no arranca
no arranca
hola gente les cuento que el domingo cuando lo pare al corsa (wind 00 5p) no me quiso arrancar, lo lleve tirando a la casa cuando llegue lo revise y me di cuenta que se habia ido toda el agua del deposito y como no tengo idea de autos. les pregunto para tener una idea de que puede ser para cuando lo lleve al mecanico...desde ya gracias
el_michino
- Nombre: Pablo Lopez
Re: no arranca
saca las bujias y fijate si ves agua... a mi me paso lo mismo y era junta soplada, si ves que el burro se clava, no lo arranques.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: no arranca
Así como lo decís suena raro... si te diste cuenta de que no tenías agua sólo después que no te arrancó, hasta podrías haber fundido. Hay muchos casos reportados en este foro de gente que funde porque pierde todo el agua de golpe, y en ese caso el sensor de temperatura no indica nada (porque está pensado para tener agua alrededor).
¿Vos lo sentís que se mueve al darle arranque? ¿no lo notás pesado o haciendo ruidos raros?
Re: no arranca
cuando le doy arranque si lo noto un poco pesado al arranque
- myrddraaluy
Re: no arranca
Bueno con toda sinceridad no sé cómo podés comprobar "a mano" si fundiste o no, si el arranque está pesado puede ser varias cosas, pero si el motor en sí está pesado, es otra cosa... por eso mi pregunta iba mas a si lo sentías pesado al motor, no al arranque, aunque me es difícil en palabras expresarte la diferencia. Qiuzá alguien con más cancha pueda explicarlo mejor, o mejor aún, decirte cómo podés verificar si fundiste o no al perder toda el agua, pero como dije antes: la combinación de 0 agua y el motor no arranca, suele ser fatídica.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
