Posible problema de botadores! Ayuda
Jose Colombo
Nombre: Jose Colombo
Mensajepor Jose Colombo » Jue, 04 Jul 2013, 11:28
Que tal no soy un experto pero con este auto e aprendido y MUCHO. El problema que tengo es que el auto pareciera estar en 3 cilindros cuando regula, cuando lo aceleras como que vuelve a estar en 4 pero no con potencia ( esto parado). Cuando voy andando va como en 3 cilindros y al acelerar corcovea y si lo piso mucho tira contra explosiones :S. No se que hacer no creo que tenga que ver pero haria unos 3 o 4 dias atras le cambie los carbones al alternador pq no tenia NADA, y el auto se sentia con mas potencia y dps paso esto. :shock:
Jose Colombo
Re: Posible problema de botadores! Ayuda
Mensajepor Jose Colombo » Jue, 04 Jul 2013, 11:32
PERDON no aclare, CORSA 1.6 NAFT/GNC pero esta desconectado
corsa-rio
Mensajepor corsa-rio » Jue, 04 Jul 2013, 11:40
No entiendo que tiene que ver los botadores che, por lo que decis puede ser, bobina en corto, cables cagados, bujías fritas, alguna válvula media muerta por el gnc, leva gastada o un pistón que no quiere comprimir mas
bye IDF
corsa-rio
Mensajepor corsa-rio » Jue, 04 Jul 2013, 11:42
Otra cosa, lo primero que tenes que hacer es no usarlo y lo segundo a un mecánico por que podes romper mas sino. Saludos
bye IDF
Jose Colombo
Mensajepor Jose Colombo » Jue, 04 Jul 2013, 12:53
mira el motor esta hecho a NUEVO entero por mi y por un amigo que arma de competicion. la bobina con los cables fueron cambiados hace 6meses mas o menos y el otro dia los testie con una pinza para ver y los 4 largan la misma chispa la bujias las cambie y le puse orginales nuevas por las dudas y nada :S
Jose Colombo
Mensajepor Jose Colombo » Jue, 04 Jul 2013, 12:55
siempre me olvido algo, arbol y balancines nuevos
Mensajepor matusalen » Jue, 04 Jul 2013, 13:48
Tendrias que medir compresion, presion de nafta y ver que tal los inyectores.
Mensajepor reyleon » Jue, 04 Jul 2013, 13:53
Para sacar el alternador estorba un poco el cable del sensor de posición de cigüeñal, tal vez lo hayas sacado y no lo conectaste adecuadamente, o haya quedado rozando con algo y se haya deteriorado.
corsa-rio
Mensajepor corsa-rio » Jue, 04 Jul 2013, 14:52
Pero si fuera el sensor no estaría en 3 para mi es o inyector o bobina o cables sino un pistón palmo
bye IDF
Jose Colombo
Mensajepor Jose Colombo » Vie, 05 Jul 2013, 11:19
como corroboro si es algun inyector?
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Vie, 05 Jul 2013, 13:17
lo mejor es sacarlos, limpieza y banquear para saber el rendimiento
ImagenImagen
Mensajepor pana » Vie, 05 Jul 2013, 18:35
Desconectando el inyector ver si empeora.
