Problema arranque en frío - RPM muy bajas
Guido.Boca
Nombre: Angus
Mensajepor Guido.Boca » Lun, 16 Sep 2013, 19:53
Muchachos, a ver si me pueden dar una mano con esto..
Tengo un Corsa 2006 1.6 8v, con Chip y Leva Antelo 10.50
Cuando lo arranco en frío, regula muy bajo.. en las 500 mas o menos, lo ayudo un poco con el acelerador y se acomoda en las 1000.. a veces no llega a acomodarse, y al ayudarlo con el acelerador se apaga.
Si se llega a acomodar, pongo 1ra para salir y cuando piso el acelerador, en lugar de acelerar.. caen en picada las rpm al punto de querer apagarse.
Es como que se ahogara, así estoy hasta que puedo acelerar y sacar el auto si problemas.
Tiene bobina nueva, inyectores nuevos, bujías nuevas, batería nueva, PAP nuevo...no se me ocurre que puede llegar a ser.
Por favor necesito ayuda!!
Gracias gente!
Última edición por Guido.Boca el Jue, 19 Sep 2013, 10:35, editado 1 vez en total.
Re: Problema Arranque
Mensajepor gatul » Lun, 16 Sep 2013, 21:04
Medí presión de nafta en rampa y usá el buscador. :mrgreen:
Guido.Boca
Nombre: Angus
Mensajepor Guido.Boca » Lun, 16 Sep 2013, 21:28
Que haces gatul, gracias por la respuesta.
Use el buscador y no encontre ningun tema como el mio..si bien hay parecidos, no son especificamente como el que estoy teniendo.
La presión en rampa estimo que estara bien, porque el problema esta cuando el auto esta frio..una vez que esta con un poco de temperatura y en uso, no hay problema.
El problema se da siempre en el arranque, siempre al encenderlo y en frio
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Lun, 16 Sep 2013, 21:38
Hiciste el autotest? Fijate de hacer el autotest a ver que codigos de error te da, para mi viene por algun sensor de temperatura. No se si en el corsa existe el PMS (sensor de punto muerto superior), en renault lo llaman el avioncito, porque tiene una forma similar y cuando este se jode no te arranca o hace esas cosas, inclusive se te puede parar andando.
Guido.Boca
Nombre: Angus
Mensajepor Guido.Boca » Lun, 16 Sep 2013, 21:51
No tira ningún error, no me prende el check para nada..
De hecho, me prendió cuando me tiro error la bobina (por eso la cambie) y no había ningún otro error..
Me olvide también eso.. el sensor de temperatura lo cambie hace unos meses atrás.
Guido.Boca
Nombre: Angus
Re: Problema arranque en frío - RPM muy bajas
Mensajepor Guido.Boca » Jue, 19 Sep 2013, 10:36
Alguno que me pueda dar una mano!
Mensajepor pana » Jue, 19 Sep 2013, 18:28
Cual sensor cambiaste?
Mensajepor reyleon » Jue, 19 Sep 2013, 18:46
¿Pero que mano querés? te dijeron (con muy buen tino):
Y respondiste:
No se trata de estimar que la presión de nafta esté bien, se trata de confirmar eso.
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Jue, 19 Sep 2013, 19:22
Además de la presión en rampa chequeá el filtro de aire
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
