parpadea luz de sistema de inyeccion electronica
chupetecorsa
Nombre: chupete
Mensajepor chupetecorsa » Lun, 07 Oct 2013, 17:03
Hola, :P
soy miembro de esta comunidad desde hace tiempo, y recurro a este foro ya que es increible la ayuda que me brindaron hace un tiempo.
Ojala alguien sepa al respecto, estoy pensando llevarlo al mecanico.
Problema:
Me parpadea la luz del trablero del sistema de inyeccion electronica, (iba a subir una imagen pero no me funciona), es la luz que esta alado de la luz de giro izquiera del tablero, al girar la llave la luz parpadea y el auto no prende, lo bombie a FULL y luego de varios intentos arranco, lo deje 10 minutos y la luz se apago, jamas en 6 anios me parpadeo y ahora lo hace cada tanto, el unico historial que tiene el auto es que, hace como 4 meses, se me rompio una manguerita de la bomba de agua, el mecanico me cambio la manguerita de la original de fabrica que tenia de 400pesos a una de plastico de 30$, me dijo que era lo mismo, me parecio correcto porque es una maguerita de 15 cm, podra ser eso?
O el partapedeo de la luz es referente a otra cosa?
Muchas gracias de antemano,
Saludos cordinales!
Re: parpadea luz de sistema de inyeccion electronica
Mensajepor matusalen » Lun, 07 Oct 2013, 17:06
Si buscas te vas a dar cuenta que cuando parpadea la luz de check engine es porque esta avisando que hay algun problema que tiene que ver con el inmobilizador.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 07 Oct 2013, 17:09
Si parpadea, tal y como dice el manual, está indicando que hay una falla de inmovilizador: o la llave que estás usando no está reportando el código correcto, o el trasponder se jodió, o tenés problemas de cableado entre el trasponder y la ECU.
Si después te arrancó es porque en algún momento se compuso la cosa, si es intermitente, te diría que altas chances de que algún cable ande haciendo falso contacto y por eso por momentos la ECU y el transponder no se puedan comunicar.
Probá unos días con la llave de repuesto, por las dudas que la llave haya recibido algún golpe y funcione "a veces", aunque en un caso así de falla "intermitente" es muy raro que sea la llave, me parece.
Mensajepor matusalen » Lun, 07 Oct 2013, 17:11
Eso....inmoVilizador xD
chupetecorsa
Nombre: chupete
Mensajepor chupetecorsa » Lun, 07 Oct 2013, 17:22
Gracias, mas datos, el auto fue prendido con la llave de respuesto original del corsa, casulamente antes que esto suceda, igualmente varias veces anteriorimente tambien se uso esta llave y nunca se prendio la luz de check engine parpadeando, el auto es un corsa classic modelo 2005 1.6, perdon por la ignoracia, pero tiene eso del inmovilizador (anti-robo) este modelo?
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 07 Oct 2013, 18:07
Tiene inmovilizador, o a tu tablero le vino temprano el virus de "arbolito de navidad".
