buenas gente soy nuevo aquí, tengo un corsa año 98 y tiene falla de aceleracion, y perdía fuerza resulta que los anillos se habían partido entonces rectifique motor y todo nuevo (se le quito la perdida de fuerza), ahorita me prende la luz de servicio y me dice sonda lambda mezcla pobre, y empezo con problemas de aceleracion pense que era la valvula IAC porq se quedaba acelerado y la cambie y siguió igual, entonces me dicen que puede ser bobina o inyectores, y le hice mantenimiento hace 2 meses con ultrasonido, pero ahi veces se normaliza y deja de fallar, cuando prende la luz de servicio se le quita la falla y hay veces va uno manejando normal y se apaga. entonces me dicen que puede ser bujia cables el iac inyectores o bobina, con el carro prendido saque cable por cable y manda buena chispa la bobina, entonces no se que pueda hacer y el mecanico le quiere cambiar todo que me recomiendan?? (ademas de cambio de mecanico) y que ningun mecanico da con el chiste. sera los inyectores? porq cada vez que le hago servicio con ultrasonido me dicen que 2 inyectores pueden fallar y cuando termina el ultrasonido funcionan bien.!
gracias
que puede suceder aqui?
jesusrangel01
- Nombre: jesusrangel01
Re: que puede suceder aqui?
Verificá la presión de nafta.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
¿Cómo es esto? ¿Los limpías cada 2 meses? ¿Lo que te dicen es para atajarse por si algo sale mal o son tus inyectores el problema? Deberían comprobar esto cuando los ponen en el banco...sera los inyectores? porq cada vez que le hago servicio con ultrasonido me dicen que 2 inyectores pueden fallar y cuando termina el ultrasonido funcionan bien.!
jesusrangel01
Resulta que era el sensor de oxígeno, después de todo se lo cambie de nuevo y me dejo la falla totalmente!
