consulta, gira bien burro pero no arranca.
Julium
Nombre: Julium
Mensajepor Julium » Mié, 13 Nov 2013, 21:30
Hola Amigos, me quede a pata :cry: , Mi corsa es un 2004 classic 4p super,ayer lo use normalmente para ir al laburo regrese tranquilamente usando un pelín el aire y estacione tranqui en el garage hasta ahi todo bien, luego a la tarde noche lo quise usar y al accionar la llave el burro giraba como de costumbre pero no arrancaba, intente varias veces hasta que en un momento arranco estuvo unos 10 segundos andando y se paró y luego no quiso arrancar mas, en el tablero quedan encendidas fijas las luces de bateria y check engine, por lo que estuve leyendo acá si la luz de check engine esta fija no hay problemas con el inmovilizador no?, he leido de algunas chantadas de mecánicos con ese tema y quiero escaparle. La batería es nuevita la cambié como hace 4 meses y el sonido del burro es parejo y hace el sonido de siempre como que lo esta moviendo al motor como para arrancarlo pero nada, además escucho el sonido de la bomba de nafta que enciende también. mi consulta es si hay algún fusible que intervenga en el proceso del encendido y si puede ser una falla de la ECU, también lei acerca del sensor de cigúeñal (hay que desarmar mucho para cambiar eso?) la verdad no se estoy perdido porque vengo de un auto de carburador y ahora con el tema inyección no conozco mucho. Se que tengo que comprarme un extractor de brocas para poder ver las bujías pero que se no quiero desconectar algo y no quiero hacer macanas por meter mano sin saber. Desde ya les agradezco cualquier info que me puedan dar para orientarme y ayudarme a entender con que cuadro me puedo llegar a encontrar.
Desde ya Muchas Gracias!!!!
Corsa Classic Super 4p 1.6 2004
Re: consulta, gira bien burro pero no arranca.
Mensajepor matusalen » Mié, 13 Nov 2013, 22:09
Y meter mano vas a tener que meter si queres solucionar algo. Se ve que el sensor de posicion de cigueñal anda porque por lo que decis, se activa la bomba de nafta.
Habria que ver si hay chispa.
Revisaria las bujias y con un tester fijarte bien que esten los cables.
Algun conocido con una bobina?
Julium
Nombre: Julium
Mensajepor Julium » Jue, 14 Nov 2013, 00:14
Gracias por la respuesta, tengo que ver a un mec'anico por lo de la bobina, mi temor es que sea algo de la ECU
Mensajepor reyleon » Jue, 14 Nov 2013, 09:41
Las ECUs son muy nobles, salvo que estén (mal) manoseadas, son eternas. Posiblemente tengas jodida la bobina, tratá de pedir una prestada para cambiarla y probar.
fedealloatti
Nombre: Federico
Mensajepor fedealloatti » Lun, 23 Dic 2013, 07:47
Y? amigo... Cual era el problema???
Porque para preguntar son todos rápidos, pero para compartir las soluciones ni se molestan...
Seguramente terminaste en un mecánico... que te ha dicho (trata de explayarte), cuanto te ha costado, etc???
Julium
Nombre: Julium
Mensajepor Julium » Vie, 28 Feb 2014, 08:45
Sres. Gracias por todo el problema fue la bobina. Mw costo casi 1000 en chevroparts de warnes le puse la delphi. Saludos
