Ruido en motor corsa 1996
andrew091011
- Nombre: andres
Buen dia foro, les escribo para hacerles una consulta sobre un pequeño ruido en el motor , les cuento lo siguiente tengo un corsa 3 puertas 1996 MPFI , del cual tuve un problema el año pasado con un piston fisurado se cambio el piston y empezo con un ruidito en el motor pero cuando esta moderando el auto cuando le subis las revoluciones o el auto andando deja de hacerlo varios me dicen que puede ser ruido a valvulas otros que un piston esta golpeando la camisa la verdad que no se que creer , quizas los botadores no sabria decirles , les cuento si les sirve de ayuda no tiene el service echo y usa aceite YPF extra vida 15 w 40 sin aditivos . les carge un video en youtube para que les sirva de ayuda y me puedan decir que puede llegar a ser y como se puede solucionar sin necesidad de cambiar piston y que salga carisimo ya que le inverti muchisima plata al auto y no quiero ponerle mucha mas tmb porque tengo idea de venderlo cuanto antes.
http://youtu.be/bnoNPhtsiIE
Espero que me puedan ayudar , saludos.
Re: Ruido en motor corsa 1996
Suena a perno de pistón.
Vendelo.
Vendelo.
andrew091011
- Nombre: andres
Que consecuencia grave puede tener al andarlo asi?
jal
- Nombre: Jorge Lopez
Es algo confuso el ruido pero si arece perno de piston,pudiera llegar a ser botadores también pero me inclino por lo que comenta el compañero pana,si podes sacatelo de encima.
Casa López
Cabeceo de pistones,si lo andas traqui no se va a romper.
Eventualmente las piezas comprometidas tomaran un huelgo mayor.Que consecuencia grave puede tener al andarlo asi?
Es decir el golpe del perno se transmite a todo el conjunto de la biela, afectando el rendimiento y consumo.
Si no lo matas puede durar bastante a pesar de los golpes, pero es un bingo.
OJo que bien puede ser desgaste del arbol de levas / balancines...
Sabes que lo pensé, pero lo hace mas notorio cuando corta, por eso me tiro a pernos.OJo que bien puede ser desgaste del arbol de levas / balancines...
Tuve un f1@t que cuando cortaba parecía una rotopercutora bosch
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Te paso un video del ruido que hacia el mio,,, resulto se un balancin gastado..
http://www.youtube.com/watch?v=s3-COJoZhVw
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
andrew091011
- Nombre: andres
Es casi parecido , cuanto gastaste en repararlo todo con mano de obra?
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Me salió 480 (materiales y mano de obra) si te animas, saca la tapa de plastico y fijate si se vé algo de lo que te comente.Es casi parecido , cuanto gastaste en repararlo todo con mano de obra?
El desgaste de los balancines no se aprecia estando puestos. Hay que quitarlos a todos, ya que a veces sucede que uno o más están gastados y el resto buenos.
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
a todo esto, te fijaste el nivel de aceite? si está muy bajo tal vez sean los botadores que no alcanzan a cargar...
