Estimados, les cuento mi problema.
Hace un par de semanas mi corsa classic 2007 empezó a mandar tirones hasta que simplemente dejo de andar, le revisaron las chispas que debía arrojar la bobina y vieron que no lo estaba haciendo. Cambie la bobina y el auto anduvo pero por un día, volvió a pasar lo de la bobina y esta no arrojaba chispa, después de muchos intentos logro partir una vez mas para luego no andar. Añado también que cambie mi motor de partida por que esta ya estaba malo y hacia masa, después de 3 partidas ya me consumía toda la batería y los bornes estaban calientes (no se si este pueda ser motivo de que las bobinas se quemen).
Actualmente como lo mencione esta con motor de partida nuevo, le cambie el sensor de cigueñal y otra bobina nueva que ya tambien se quemo aunque esta vez me dijeron que podía ser que, el nuevo sensor de cigueñal me dijeron que quedo mal instalado por que quedo raspando el cigueñal. Ahora no me atrevo a cambiar nada mas quiero saber que me puede estar ocurriendo. Que otros elementos eléctricos o mecánico influyen en la partida del auto que deba revisar (rele, sensor tps).
PD: Al motor le revisaron el punto y este esta bien.
No arranca vehiculo
Re: No arranca vehiculo
Si realmente te interesa saber llegaste al lugar indicado porque aquí sobra información, sólo tienes que dedicarte a leer.
En cuanto a tu problema, verificaron que el regulador de tensión trabaje correctamente?
Si he leido bastante por estos lados y por eso ya al menos manejo mas el tema del vehiculo, en el lado de mecánica no ando muy bien pero en la electrónica se mas. También en su momento pense en la caja reguladora de voltaje o el alternador el problema es que como no prende, no puedo probarlo andando para ver si tengo sobrevoltaje, lo unico que probe es que todos los fusibles están buenos y al menos no hay conductividad entre +12V y la tierra. Seguire leyendo y a ver si alguin con mas experiencia me da una ayudadita.
El alternador y regulador se pueden probar fuera del auto. Te va a salir más barato eso que seguir cambiando bobinas (que, además de caras, son muy sensibles a las sobre tensiones)
la falla estaba en el sensor cigueñal nuevo que habia comprado, este topaba el cigueñal, tuve que cambiarlo. Le compre una nueva bobina y ahora el auto partió. Ahora falta revisar el alternador y la caja reguladora.
Gracias por tu respuesta
