(Ayuda) Leds en consola y tablero
Joaaqo
Nombre: Joaquin
Mensajepor Joaaqo » Mié, 12 Mar 2014, 17:16
Buenas, despues de mucho esfuerzo y moneda por moneda pude comprarme mi primer corsita, es un sedan full modelo 96 color blanco , y ya ando con ganitas de mandarle mano. Para empezar queria cambiarle las luces amarillas asquerosas que tiene en la consola, tid y tablero por unas de led blancas. Busque por el buscador pero no encontre ningun tutorial especifico sobre como puedo hacer este trabajo, alguno podria facilitarme alguna ayuda o tuto? Los leds de que tamaño o que modelo deben ser y cuantos voy a necesitar? Muchas gracias
Yo pretendo tener algo asi
Re: (Ayuda) Leds en consola y tablero
Mensajepor gatul » Mié, 12 Mar 2014, 22:43
Volve a buscar porque hay un tuto con fotos y todo.
(no te paso el link porque estoy desde el celu y se me complica)
fusible
Nombre: miguel
Mensajepor fusible » Vie, 14 Mar 2014, 17:45
Es cierto, hay tutoriales de como cambiar las lamparas o la iluminacion de la consola del climatizador y d ela llave de luces. Yo publique uno recientemente de como ponerle un led a la lave de luces que viene con una lampara soldada original y no permite el cambio facil.
Particularmente yo segui la linea original, y le puse un amarillo, pero nada impide ponerle uno blanco. No te quedan muchas opciones, va un led por lampara, y podes usar como el que puse yo de 5mm, o de 3mm si el lugar no da para el otro. Hay que ponerle una resistencia limitadora de corriente a cada uno, y eso depende de la caracteristica del led que le pongas, pero puede ir entre 820 y 330 ohm para que la corriente no sea mucha y no te lo degrade rapidamente.
Si no sos tecnico o no tenes concimientos, se te va a complicar, ya que ademas de calcular la corriente, el led tiene polaridad. No se te ocurra ponerlo directo porque lo quemas instantaneamente. Los blancos deben andar en 2 volts cada uno. Si agrupas 6 podrias conectarlos en serie con una pequeña resistencia. Lo mismo con los 3 de la consola de l climatizador. Cuando la desarme y los cambie te digo que opcion use.
