La bomba de nafta enciende pero no arranca
ymariani
Nombre: yamil
Mensajepor ymariani » Sab, 10 May 2014, 16:40
Hola que tal gente, queria plantearles el siguiente tema. Tengo un corsa classic 2013 nafta/gnc. ayer apague el auto y cuando voy a encenderlo no arranca. cuando le doy contacto enciende la bomba de nafta una ves que para le doy arranque y solo hace una sola ves un ruido como "tac" y queda ahi. Para encenderlo lo empuje y lo saque en 3era sin ningún problema anduvo ni fallas ni nada, pero cuando lo apago no enciende, la bateria anda muy bien, luces y todo lo eléctrico hasta la alarma original todo ok.
¿Alguien podría decirme que podría ser? o que me recomienden un taller que me diga lo que es?
Gracias.
PD: yo lo estaba trabajando de remis por que me quede sin trabajo y esto me parte a la mitad.
ymariani
Nombre: yamil
Re: La bomba de nafta enciende pero no arranca
Mensajepor ymariani » Sab, 10 May 2014, 18:05
alguien sabe algo del tema o si me indican un taller de confianza
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 10 May 2014, 18:45
el motor movia cuando le dabas arranque? cuando no te arranca revisa si llega chispa a cada una de las bujias.asi descartas bobina cables y bujias..eso primero, si no encontras nada chequea la presion de nafta que se la correcta como hay en un tip. si el problema sigue y te llega correcta chispa y combustible fijate cuando arranca si te tira una bocanada de humo negro, si es asi es posible que un inyector este goteando y se te ahoga..arranca en ese orden de prioridades! saludos
ymariani
Nombre: yamil
Mensajepor ymariani » Sab, 10 May 2014, 21:02
antes que nada agradezco tu respuesta. bobina no es por que lo empujo en contacto y arranca al tirarle el cambio en 3era.
o sea cuando le doy contacto carga la bomba de nafta le doy arranque y solo hace un ruido que suena a "tac" y nada. cuando lo empujo y lo enciendo en 3era el auto anda perfectamente no tienen ningun problema. Estoy pensando si habra algun sensor de encendido que este jodiendo.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 10 May 2014, 21:05
pero el motor no gira? o gira pero no arranca?
Mensajepor matusalen » Dom, 11 May 2014, 11:14
Eso, parece que no anda el motor de arranque.
ymariani
Nombre: yamil
Mensajepor ymariani » Dom, 11 May 2014, 11:23
si le doy con la llave no gira solo hace un ruido como un tac pero no intenta arrancar en ningun momento, si lo empujo arranca en segunda marcha. estoy pensando se pudo haber roto el bendix?.
