Corsa classic no Arranca
emig420
Nombre: Emi Gussoni
Mensajepor emig420 » Sab, 31 May 2014, 10:28
Hola como andan, tengo un corsa classic 3 ptas 2008. Ayer por la noche Tenia el auto encendido en punto muerto, y de la nada se apago, las luces del tablero se apagaron todas, los levanta vidrios no funcionaban, las luces y la alarma si, lo pongo en contacto y sigue sin prender ninguna luz, le doy arranque y nada, lo empujamos con unos amigos contacto y segunda y tampoco arranco, el burro gira normal, que puede ser? Desde ya gracias!
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Corsa classic no Arranca
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 31 May 2014, 10:44
En ningún momento te prendió la luz de batería? puede ser que el alternador no te este cargando, le diste hasta que la batería se murió y después no quiso saber nada mas..para probarlo proba con una bateria que sepas que anda bien, la colocas le das arranque y medis si el alternador le da carga..suerte!
emig420
Nombre: Emi Gussoni
Mensajepor emig420 » Sab, 31 May 2014, 11:28
Nono nunca se prendio la luz de la bateria, fue asi instantaneo que estaba en marcha y se murio de la nada, nunca me habia pasado, la bateria la tengo hace unos meses, si fuese la bateria las luces delanteras no deberian prender o si? , revise fusibles y estan todos bien. La bobina de encendido, ademas de que no arranque, no puede generar que no anden las luces del tablero no? , le di pocas veces arranque y poco tiempo cuando ya veia que no arrancaba al toke como siempre lo deje. Tambien prove con sacar el fusible de la alarma ya que aveces te para el motor y hay que reprogramar y nada, prove arrancarlo sin alarma y tampoco, Gracias
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 31 May 2014, 11:35
no no deberia tener que ver, probaste cuando le das arranque si le llega corriente a las bujias?
emig420
Nombre: Emi Gussoni
Mensajepor emig420 » Sab, 31 May 2014, 11:54
Como me doy cuenta si le llega corriente? Perdon por preguntas pesadas, pero es el primer auto que tengo, estoy aprendiendo. Grcias guille
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 31 May 2014, 12:12
el metodo mas facil saca la bujia un poco y dale arranque..fijate si hace chispa, o pone la punta de la bujia cerca de la tapa de cilindros y deberia hacer chispa..
emig420
Nombre: Emi Gussoni
Mensajepor emig420 » Sab, 31 May 2014, 14:28
Ya esta tema solucionado, se cago el relay de la alarma(x28), le hicieron un puente a los cables y arranco 10 puntos, el lunes me lo cambian y listo, gracias igualmente por la info, saludos!
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 31 May 2014, 20:23
buenisimo che que lo solucionaste! esas cosas son pavadas pero la bronca que te da cuando te deja a pata jaja suerte!
emig420
Nombre: Emi Gussoni
Mensajepor emig420 » Dom, 01 Jun 2014, 13:51
Si da bronca porque son pavadas que te dejan a pata, pero por suerte no fue algo importante, gracias saludos!
Neoluciano
Nombre: Luciano
Mensajepor Neoluciano » Mar, 12 Ago 2014, 08:54
Hola emig420. Tengo un problema similar. Hace unos dias que el auto se para de la nada y arranca a los 5 o 10 minutos. Estoy sospechando de la alarma tambien. ¿Sabes donde esta el relay para desconectarla? Yo la quiero sacar directamente para descartarla por lo menos. Ya he consultado al mecanico, pero van 4 veces que voy y el auto esta en marcha una hora en la puerta y no se para. Doy vueltas a la manzana del taller 1 hora mas y no se para. Al otro día salgo al supermercado y se para 5 veces. El mecanico me dice que puede ser un microchip que le ponen a la ECU cuando el auto tiene GNC, para abaratar la instalacion electronica del equipo de GAS, y que ese microchip dura solo 1 año aproximadamente (en mi caso hace 4 años que tengo el auto, lo compre usado, ya con GNC, y es la primera vez que me hace esta falla). Por lo pronto, quisiera descartar la alarma, porque el auto se para como cuando se activa el corta corriente de la misma. Le saque el fusible de la alarma, pero me dijeron que si hay algun relay que este andando mal, aunque le quite el fusible puede que igual este afectando.
Mensajepor reyleon » Mar, 12 Ago 2014, 11:48
Cuando se para, DE INMEDIATO poné contacto y fijate si "check engine" enciende. También, con la ayuda de un ayudante, levantá el asiento trasero, y fijate si al ritmo del burro de arranque funciona la bomba de nafta. Para esto, ayuda apoyar un extremo de un palo de escoba en la bomba (levantá la tapa redonda negra) y el otro extremo del palo en la oreja.
Si check engine enciende y la bomba funca, el problema puede estar en la bobina, y no creo que esté en la alarma.
Neoluciano
Nombre: Luciano
Mensajepor Neoluciano » Mar, 12 Ago 2014, 12:20
La luz de check engine es la de inyeccion? La amarilla del costado superior izquierdo? Esa se enciende 1 segundo cuando el auto se para, pero es solo un segundo y despues se apaga. Y cuando le doy arranque no enciende, solo suele encenderse cuando le doy arranque y arranca, la luz se enciende unos segundos y se apaga. Pero cuando falla, que le doy arranque y no arranca, la luz no se enciende mientras le estoy dando arranque. Lo de la bomba no lo probe, lo voy a probar. De todas formas, si fuese la bomba de nafta, igualmente se pararia cuando vengo a GAS? (No tengo ni idea del funcionamiento asi que disculpa si la respuesta a mi pregunta es muy obvia.)
Mensajepor reyleon » Mar, 12 Ago 2014, 13:43
Caaaasi con un 99% de seguridad, módulo de la alarma jodiendo.
Mensajepor gatul » Mar, 12 Ago 2014, 15:34
Por qué no hacés un autodiagnóstico para ver que errores tira?
Buscalo en Tips y Notas, es sencillo y gratis. :mrgreen:
Neoluciano
Nombre: Luciano
Mensajepor Neoluciano » Vie, 15 Ago 2014, 14:36
La verdad desconocía totalmente el asunto del auto diagnostico. Pensé que solo podía hacerse con el equipo de diagnostico que eh visto en los talleres.
Por ahora ya deje el auto en el taller para que lo vean. Pero el dato es muy bueno para tenerlo en cuenta.
Muchas gracias,
elaleman_22
Nombre: gustavo
Mensajepor elaleman_22 » Lun, 18 Ago 2014, 02:56
y te lo soluciono el mecanico o no ??
Neoluciano
Nombre: Luciano
Mensajepor Neoluciano » Jue, 21 Ago 2014, 13:55
Ayer por la tarde retire el auto del mecanico. VOlvi a mi casa en el auto sin problemas. Hoy por la mañana sali para el trabajo y el auto se me quedo a 3 cuadras de mi casa. Ya no se que hacer. El mecanico probo con otra bobina, descarto la bomba de nafta, me dijo que el diagnostico de la computadora dice que todo el sistema de inyeccion esta bien, que no habria sensores rotos. Me dijo que para el era un problema del cableado, porque encontro una masa que estaba mal (No le crei nada, pero bueno, si el auto no se volvia a parar, no me importaba). Me dijo que lo habia andando todo un dia despues de reparar ese "problema" en el cableado y que no se habia vuelto a parar. Y hoy volvio a fallar :-( . Sigo pensando que es la alarma, asi que quiero pedirle al mecanico que la desconecte para probar asi. Busco informacion en google pero no encuentro nada de como desactivarla o quitar el corta corriente, para poder hacerlo yo . ¿Alguna otra idea?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 21 Ago 2014, 15:03
primera idea:cambia de mecanico
corsapickup
Nombre: jorge la
Mensajepor corsapickup » Jue, 11 Dic 2014, 08:58
Que tal, tengo un problema parecido, le cambie la junta de tapa y la tapa a mi corsita y nunca mas volvio a arrancar, hay algun sistema de bloqueo, me pueden recomendar un electricista yo estoy en tigre, pero lo cargo y lo llevo si hace falta.
gracias
Mensajepor reyleon » Jue, 11 Dic 2014, 09:32
¿Nafta o diesel?
