pata rota
emiliorecu
Nombre: Emilio
pata rota
Mensajepor emiliorecu » Sab, 26 Jul 2014, 16:30
Hola amigos,tengo hace poco un corsa classic 1.6 año 2007 con direccion y aire y 63000klmts. El tema es que lo lleve a cambiar correa,tensor,bomba de agua y me llama el mecanico para decirme que tiene una pata del motor rota.La pregunta es si eso puede indicar un choque grande,si es normal que un corsa con ese kilometraje rompa pata de motor,o alguna otra idea que me puedan dar. Gracias
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: pata rota
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 26 Jul 2014, 16:54
no tiene porque indicar un choque..la fuerza de torsion la rompe pero nada mas..
Re: pata rota
Mensajepor reyleon » Sab, 26 Jul 2014, 17:19
¿Cual pata tiene rota? si es el taco de goma del lado de la correa, dejalo como está... y generalmente no guarda relación con choques. ¿Del embrague está bien?
emiliorecu
Nombre: Emilio
Re: pata rota
Mensajepor emiliorecu » Sab, 26 Jul 2014, 17:34
Mirà Gabriel,no se cual pata es porque el mecanico me llamo por cel para decirme. lo vio cuando desarmo para cambiar las correas y la bomba de agua
emiliorecu
Nombre: Emilio
Re: pata rota
Mensajepor emiliorecu » Sab, 26 Jul 2014, 17:36
Le dije que le cambiara el cable de embrague tambien
emiliorecu
Nombre: Emilio
Re: pata rota
Mensajepor emiliorecu » Sab, 26 Jul 2014, 17:40
Es el taco de goma del lado de la correa,recien lo confirme con el mecanico. Si me pueden aportar algo mas,causas o lo que sea se agradece.
maxirusty
Nombre: Maxi
Re: pata rota
Mensajepor maxirusty » Sab, 26 Jul 2014, 19:35
Seguramente, si es la pata de motor que esta del lado de las correas es muy propensa a romperse en los corsas, tene en cuenta que de ese lado solo tiene esa pata y como dijo guille, la fuerza de torsión tiende a romperla
emiliorecu
Nombre: Emilio
Re: pata rota
Mensajepor emiliorecu » Sab, 26 Jul 2014, 19:46
Un lujo el foro. Gracias a todos por aclararme en tema
Re: pata rota
Mensajepor reyleon » Dom, 27 Jul 2014, 00:10
Pero te diría que no la cambies: es cara (algo de $ 300 como para ir viendo) es muy jodido cambiarla (mano de obra cara) y es al pedo, porque aún destruida el motor no se cae, y si está bien de encendido y combustible no vibra. Lógicamente, tu mecánico te va a decir "cambiala urgente".
