se me apaga el motor
Buenos Noches: hace una semana compre un corsa gl 2000 1.6 mpfi. desde q lo compre lo noto chancho y cuando rebajaba o bajaba un cambio para doblar se quedaba como ahogado, al igual q al encenderlo arranca ahogado y con una acelerada se desahoga. el mecánico me dijo q ante todo remplace el catalizador, eso hice hoy lo lleve al taller de escape y cambie el cata, tiene mas reacción pero ahora me pasa otra cosa ....... cuando rebajo o saco el cambio para girar se me apaga y no regula tengo q mantenerlo acelerado, si alguien me puede decir q puede ser, el lunes entra al taller y quisiera q no me vendan cualquier verdura ya q no tengo muchos conocimientos de mecánica. desde ya muchas gracias
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: se me apaga el motor
Proba limpiando el paso a paso..aca hay un post muy detallado de como hacerlo..si persiste medi la presion de nafta en la rampa..Las dos cosas las podes hacer vos por lo menos para ir descartando antes de que meta mano el mecanico..
Problema solucionado en parte. Aunq aun sigue chancho pero menos q antes. .. el problema era q la tripa de velocímetro q se habia cortado. Gracias x los consejos.
mattyasbroker
- Nombre: mattyasbroker
Tengo el mismo problema. Alguien puede pasar el link de como limpiar el paso a paso? Gracias!
