Error P0170 en altas vueltas
ponciano24
Nombre: Jose
Mensajepor ponciano24 » Jue, 22 Ene 2015, 00:14
Hola, estimados:
Me presento, Soy Jose y tengo un corsa 1.6 16v. Ya eh consultado y comentado un poco mi experiencia con el auto en algunos temas y este es mi primer post.
Al grano :P :P .. Hace un par de días, estoy con un problema. Cuando levanto velocidad constante en la autopista o ruta, (100 a 120) me tira el error. Con el auto diagnostico saque el codigo P0170 - Ajuste de combustible Mal funcionamiento del Banco 1 (lo saque de: http://engine-codes.com/), el error suele desaparecer cuando lo saco de cambio y lo dejo regulando, pero al retomar velocidad lo mismo.
Por ahora ya:
-Revise presión de nafta y esta correcta(Gracias al tuto de ReyLeon).
-sonda lambda, lo cambien hace menos de 3000 kilómetros.
-Cables y bujias tienen 6000 kilómetros.
-Medidor de temperatura de aire de admisión, tiene la original. Ya lo limpie varias veces y aveces mejora un poco(estoy buscando otro para cambiarlo) Imagen http://s1.postimg.org/6qefdebrf/2015_01 ... 55_326.jpg http://postimg.org/image/6qefdebrf/
-Filtro de combustible nuevo, el otro filtro tenia 6000 kilómetros y estaba muy sucio, eso por que fui a brasil y en algún lado me habrán cargado cualquier cosa, pero bueno.
Por ahora me queda cambiar el sensor de temperatura y limpiar lo inyectores, ya que presumo que estará sucio por la mala nafta que cargue en brasil y que el filtro estaba muy sucio.
Si alguno tiene idea de que puede ser el problema, sera bien bienvenido, mientras voy actualizando el post.
Saludos. Gente
Re: Error P0170 en altas vueltas
Mensajepor matusalen » Jue, 22 Ene 2015, 11:44
Bank1 se refiere a la lambda 1 que es la unica que tenes...Estas bien encaminado, la limpieza de inyectores no le vendria mal si es que nunca la hiciste.
ponciano24
Nombre: Jose
Mensajepor ponciano24 » Jue, 22 Ene 2015, 22:31
Gracias, Matusalen.
Actualizando un poco esto, les muestro las pruebas que hice con el IAT o sensor de temperatura de admisión.
Primero un cuadro de referencia para la medición que lo saque de (http://e-auto.com.mx/manual_detalle.php?manual_id=225)
A continuación fotos de la prueba:
Saque el sensor, lo conecte al multimetro y en la misma punta puse el sensor de temperatura de otro multimetro,
--- A temperatura ambiente 23° - 2,383 kohm
--- Calentando el sensor con un secador de pelo 40° - 1,380 Kohm
--- La misma prueba a 50° - 0,798 kohm
En fin segun el primer cuadro, el sensor se encuentra dentro de los valores.
Por ahora ese sensor descartado .. Seguiré probando!
miguel172
Mensajepor miguel172 » Jue, 07 May 2015, 17:01
hola. mi nombre s miguel. tambien al grano: quiero cambiar el sensor de temperatura de admicion del corsa super. 1.6. por mas que tiro no sale, tiene alguna traba interna ? desde ya gracias
