Luces interiores
alesin
Nombre: álex
Luces interiores
Mensajepor alesin » Jue, 19 Feb 2015, 15:54
Hola, tengo un Chevrolet Corsa Hatchback 2004, quisiera saber como evitar que las luces interiores delanteras del techo se prendan al abrir las puertas. He buscado y no encuentro solución. Gracias
rauld1968
Re: Luces interiores
Mensajepor rauld1968 » Jue, 19 Feb 2015, 16:24
Hay un pulsador en cada puerta (en el mejor de los casos), que se activa cuando la abrís y prende la luz interior. Podés desconectarlo y no se prende más. Pero si tenés alarma, lo usa para detectar si te abren la puerta. Si no, podés sacar la lamparita del plafón.
alesin
Nombre: álex
Mensajepor alesin » Jue, 19 Feb 2015, 16:29
Gracias por la respuesta, pero es lo que no quiero. Desconectar los pulsadores ni quitar las lámparas.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 19 Feb 2015, 16:58
Bueno, entonces podés desconectar el cable que va del pulsador al plafón sin desconectar el de la alarma, o ponerle una llavecita en el plafón que corte esta señal, y si querés la prendés o no.
alesin
Nombre: álex
Mensajepor alesin » Jue, 19 Feb 2015, 17:33
Gracias, creo que será esa la solución.
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Jue, 19 Feb 2015, 19:53
Seré curioso... pero... ¿¿¿ Porqué querés que no se prendan las luces cuando abrís las puertas ???
Daniel
ema23_union
Nombre: Emanuel
Mensajepor ema23_union » Mié, 25 Feb 2015, 19:33
Hola viejo, encontraste alguna solucion? Yo creo que lo que voy hacer es conectarle una llavesita atras de las luces,para que corte la corriente y encienda cuando quieras.. lo voy hacer lo mas prolijamente posible.. aunque no es muy dificil si es muy delicado .. Saludos
alesin
Nombre: álex
Mensajepor alesin » Jue, 26 Feb 2015, 00:41
Hola, pues no encontré otra solución más que poner una llavesita, como dicen, si es algo delicado.
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Jue, 26 Feb 2015, 22:42
:?: :?: :?: Sigo intrigado Amigos ¡¡¡???? ¿¿¿ Porqué no quieren que se encienda la luz al abrir las puertas ????
Explíquenme el motivo, no lo entiendo.. #-o #-o #-o #-o
Daniel
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 26 Feb 2015, 22:55
Gran pregunta..pero si quisieran dejarlo verdaderamente lindo consiganse un plafoncito tipo de astra gsi que viene el mismo plafón con la teclita para encenderla..se entiende como funciona? La dejan para que se active solo cuando tocan la tecla y queda espectacular..
