multiple admision como retirar corsa 1.4
hola estoy sacando la tapa de cilindro y se me complico para retirar los tornillos de admision . mi consulta es si sale todo junto la tapa de clindro con la admision?¿ o como se hace para sacar la admision que es de plastico
Re: multiple admision como retirar corsa 1.4
Sacás la tapa de cilindro con el múltiple de admisión puesto, y luego sacás el múltiple de la tapa cuando ya la tenés afuera.
- yomaty09
- Nombre: Matias Sbeghen
+1 a la resp. De gabi
Recuerden que si tienen que hacer mucha fuerza para sacar o poner algo, es porque no tienen razón, y algo están por romper
buenisimo .muchisimas gracias
Si no queres sacar la tapa y queres sacar solo el multiple de admision, ponele una tuerca y contra tuerca a cada esparrago y los sacas uno por uno. Luego podes sacar tranquilamente la admisión,.
En el 1.4 con múltiple de plástico esa técnica no aplica.
elinter2008
hola a todos, para retirar el conector de multiple de admision,hay que retirar todo el miltiple?o hay una forma que no se retire
¿eh?
Si te fijás, el múltiple tiene al costado un espacio por donde enteoría saldría esa boquilla, y además la boquilla viene con un agujerito para engancharla y sacarla, pero es casi imposible... además, para poner la boquilla nueva con el o'ring nuevo tenés que limpiar bien el plano de la tapa, y con el resto del múltiple puesto no vas a poder, con lo cual el riesgo de que te quede perdiendo es altísimo... para mi, aunque fuere posible hacerlo así, no conviene. Fijate esto: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 31#p559431
Saluos... Gabriel...
