chek engine
emiliorecu
- Nombre: Emilio
chek engine
Hola,les comento que tengo un corsa classic 2007 naftero. Hoy con mucho temor,al prender el motor la luz de chek ingine,no se apagó. Apagué el motor y al encenderlo nuevamente la luz volvió a funcionar normalmente(se apagó después de unos segundos) El tema es que lo único que note en estos dias,es que cuando arrancaba de mañana ningún problema, pero cuando lo apagaba y enseguida lo prendia arrancaba bien pero medio lerdón el motor en relay. Por favor ayuda. Saludos Emilio
- thecuisisback
Re: chek engine
Que seria el motor en relay
El motor en relay que seriaHola,les comento que tengo un corsa classic 2007 naftero. Hoy con mucho temor,al prender el motor la luz de chek ingine,no se apagó. Apagué el motor y al encenderlo nuevamente la luz volvió a funcionar normalmente(se apagó después de unos segundos) El tema es que lo único que note en estos dias,es que cuando arrancaba de mañana ningún problema, pero cuando lo apagaba y enseguida lo prendia arrancaba bien pero medio lerdón el motor en relay. Por favor ayuda. Saludos Emilio
emiliorecu
- Nombre: Emilio
Re: chek engine
Por favor necesito saber,antes de ir al mecánico,si la luz de check engine prende de una al poner el contacto,o hace un pequeño parpadeo y luego prende. Gracias
Re: chek engine
Si hace un pequeño parpadeo y luego prende, es porque seguramente tiene alarma, de cualquier modo es igual, aunque lo original de fábrica es que prenda fijo de una.
emiliorecu
- Nombre: Emilio
Re: chek engine
Si Gabrie,l el auto tiene alarma con bloqueo,lo que nunca me habia fijado es que hiciera el petaneo antes de prender la luz. Gracias por tu respuesta. Saludos
Re: chek engine
el tema que se te apaga la luz, tendrias que seguir andandolo y probando y sin perderle mirada.Si Gabrie,l el auto tiene alarma con bloqueo,lo que nunca me habia fijado es que hiciera el petaneo antes de prender la luz. Gracias por tu respuesta. Saludos
emiliorecu
- Nombre: Emilio
Re: chek engine
Gracias Javier por tu opinión. Saludos
