mi corsa levanta temperatura
hola que tal? mi nombre es pablo, tengo un corsa 1.4 2009 y tengo problemas con la temperatura. de un dia para otro empezo a levantar temperatura se pasa de lo normal. hace un poco mas de un mes le cambie termostato, bomba de agua, radiador y electro. el electro supuestamente funciona normal, pero igual la temperatura sube hasta llegar a la linea roja. hay alguna manera de saber si la junta se soplo? por favor si alguien me puede ayudar por ya pase por dos mecanicos distintos y cada uno me dice una cosa diferente. capaz alguno por experiencia propia me puede aportar algo y se los agradeceria muchisimo. espero sus comentarios. saludos
Re: mi corsa levanta temperatura
Para decirte algo hay que diagnosticar... y eso no se puede hacer por acá, serían meras opiniones...
elektronic
- Nombre: martin
Como te dice reyleon, cambiate todo lo basico. Lo unico que te faltaría cambiar para descartar seria el sensor que marca la temperatura del tablero, que no es el mismo que comanda el electroventilador, capaz ese sensor esta fuera de valor y te marca cualquier temperatura en el tablero. Përo puede que esa tampoco sea la solución.
Jamás supe de ninguno que falle... es más, junto con el sensor de abajo de la bobina, parecen ser los componentes más fiables del Corsa...Lo unico que te faltaría cambiar para descartar seria el sensor que marca la temperatura del tablero
- assassino
- Nombre: Martín
ya te respondieron los que saben pero yo primero te preguntaría. Te consume agua? miraste el aceite si esta limpio, o sin rastros de agua? verificaste si realmente el electro funciona en sus 2 velocidades? esa sobre temperatura que vos decís que te levanta, también lo hace en tramos largos? o solo cuando andas despacio? cuando te levanta temperatura? muchas cosas para verificar antes de tocar nada. Saludos
muchachos al final segun el mecanico se soplo la junta de la tapa de cilindro, y por esa soplada se filtraba la compresion al sistema del agua. por ese motivo me levantaba temperatura. Gracias igual por los comentarios. Saludos
Y cuanto te sale la joda? me dedico a eso, si querés te paso presupuesto!
Una cosa. Si tu mecánico te hizo cambiar todo eso y después te dijo que era la junta. CAMBIA YA DE MECA, si lo hiciste vos, la prox pregunta acá. Cambiar el electro me parece como una animalada, porque es un componente que poco se rompe y tendrías que tener un indicio muy claro para cambiarlo.
Esto te lo digo de onda, porque es mucha plata la que gastaste y me imagino que también de mano de obra, salvo que lo hayas hecho vos mismo.
