Falla en admision
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
Falla en admision
Hola gente buenas tardes.. Esta mañana vengo andando y lo piso y empezo a andar en 3 cilindros y hacer una falla en la admision que es como si los gases salieran por ahi y mas un olor como a nafta vieja la cuestion es que es el primer cilindro el que falla le puse otra bujia y sigue haciendo lo mismo sera el inyector??
elektronic
- Nombre: martin
Re: Falla en admision
Buenas! Que motor tiene el auto? cuantos KM?
Si fuera el inyector que no esta pulverizando combustible, no sentirias olor a nafta. Cuando sacaste la bujia, estaba humeda con nafta?
De donde sos?
De donde sos?
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
hola es 1.6 tiene 145.000 no estaba humeda falla el cilindro del lado de la distribucion y repercute en la admision el auto tiene admision directa escape y chip.. es algo raro soy de arias provincia de cordoba
Seba, revisaste el cable y la bobina? Fijate si tenes chispa en esa bujía primero. Lo que comentas me paso en un Daewoo Lanos, es el mismo motor pero 1.5 y te mataba el olor a nafta, se había roto la bobina, fallaban 2 cilindros y aun así arrancaba. El olor a nafta que largaba en el motor y en el escape me dio la sensación de que se había roto alguna manguera, pero no era simplemente la bobina, sin contar que el auto era una coctelera.
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
si por lo menos chispa larga yo para mi es una valvula o viene de por ahi
elektronic
- Nombre: martin
Y bueno, la unica prueba que queda por hacer es medir la compresión de todos los cilindros.
Aparte de eso se puede medir tambien la presión de combustible.
Tiene buena chispa? podrias sacar las bujias y sacarle una foto para ver como salen? no las limpies ni nada, asi como la sacas sacale una foto.
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
Ahi le saco lo que probe recien en marcha es desconectarle el inyector de ese cilindro y la falla sigue igual osea no empeora
Si sacas el inyector de funcionamiento y la falla sigue debería por lo menos desaparecer el olor a nafta. Revisa la chispa en todos los cilindros. Para mi es la bobina o como dijo elektronic que este fallando una valvula.
