explosiones al arrancar
lowando
Nombre: Baldomero
Mensajepor lowando » Lun, 11 Ene 2016, 13:28
Soy nuevito tengo un corsa 2008 lo compre en octubre y todavia esta en garantia en la consecionaria.-Tenia problemas porque me gastaba mucha agua y me cambiaron bomba de agua y seguia gastanto, hasta que encontraron que se iba el agua al aceite.... cambiaron la junta de la tapa de cilindro (me dijeron que estaba quemada), tambien mandaron al tapero a hacer la tapa me tardo como 20 dias .- Ahora me lo entregaron, no gasta mas agua, lo estoy testeando solamewnte le hice 200 kilometros en ciudad.-Ante ayer subo con mi familia lo arranco prongo primera, salgo y no reaccionaba, andaba despacito y me hacia explosiones (pa-pa-pa) continuamente aprosimadamente unos 50 metros, hasta que por ahji agarro y segui normalmente.-Anduve todo el fin de semana sin problemas, hoy lo llevo para que me cambien nuevamente el aceite y filtro y en un momento se me paro el motor.... lo deje descansar unos 10 segundos, le doy arranque y arranco pero pego una explosion como si fuera un disparo de arma de fuego.-Ahora se lo lleve, lo van a verificar a ver si le encuentran que es y en la conversacion con el mecanico me dice que pueden ser los cables de las bujias que tenga un salto de chispa, puede ser? por eso se para? Muchas Gracias
MarcoBM
Nombre: Marco
Re: explosiones al arrancar
Mensajepor MarcoBM » Mar, 12 Ene 2016, 17:33
Verificaron el sensor de posicion del cigueñal?
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Mar, 12 Ene 2016, 21:47
Yo les devolvería el auto porque sos unos impresentables, cambiar la bomba de agua por consumo?????? Si no vieron una perdida, son unos chantas.
Si te lo vas a quedar, llévalo a un mecanico de confianza y que revise la distribución a ver en que estado esta.
Con respecto a tu problema, puede ser que sea la polea del cigüeñal que se rompe. Hay un post que habla justo de tu tema, lo que pasa es que se va de punto y por momentos anda barbaro y por momentos se mueve y no va ni de chiste.
Que lo vea un mecanico de verdad y que te diga como esta realmente.
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Mar, 12 Ene 2016, 21:53
