hice motor a nuevo y no arranca
Nachin
Nombre: Ignacio
Mensajepor Nachin » Mié, 27 Ene 2016, 14:01
buenas gente les hago una consulta. Le hice el motor a nuevo del Corsa 1.6 8v, se le cambio todo. Y se rectifico cilindro y cigüeñal. Aproveché e ice embriague. Cambie semieje, arreglé la selectora de la caja y cambie cuanta cosita se veía medio mal. Me guíe mucho x todos los consejos y tútoriales q ponen los miembros aquí. Les comentó lo q me Pasa. Arme todo y Quiero Probar de arrancar y no quiere. Lo intenté varías veces y no. Le eché x la admision afloja tuercas Mientras le daba arranque e hizo unas explosiones como que quería arrancar. Me surgió la duda de q la ecu no le este enviando señal para q le envié combustible. Tengo q hacer escanear el auto o será otro problema. Tengo el auto hace un mes q lo desarme y Recién Ahora lo enchufe de nuevo. Tiene gas el auto Pero lo Estoy probando a nafta. Bueno gente. Espero Puedan ayudarme con estos datos. Abrazo
elektronic
Nombre: martin
Re: hice motor a nuevo y no arranca
Mensajepor elektronic » Mié, 27 Ene 2016, 14:11
Partamos de la base, el auto antes de desarmarlo andaba a nafta??
Esta todo bien conectado? fijate que hay 1 cable de 1 ficha cerca de la bobina que siempre se olvidan de conectar y que sin eso el auto se queda sin chispa.
Conectaste bien los cables de bujía??
Como pusiste a punto la correa de distribución?
Mensajepor reyleon » Mié, 27 Ene 2016, 14:23
Medí compresión.
Nachin
Nombre: Ignacio
Mensajepor Nachin » Mié, 27 Ene 2016, 14:33
el auto andaba re bien. Sólo q consumía mucho aceite y empastaba las bujías. Pensábamos q con un cambio de aros andaba bien Pero no. Tuvimos q rectificar todo y poner todo nuevo. El cable de la bobina está bien conectado y tiene chispa. Los cables también están bien conectados. Y la puesta a punto la saqué de acá del grupo. Tomé bien en buen a todas las marcas para poner bien todo. Aclaró q también Puse todo nuevo. Correa y tensor. Le hice un servíce al burro y alternador también.
Nachin
Nombre: Ignacio
Mensajepor Nachin » Mié, 27 Ene 2016, 14:36
voy a seguir buscando algún cable q no haya conectado bien o alguna otra cosa. También voy a medir compresión. Pero Entonces no tendría q escanear nada x el echo de hacer motor nuevo y el haber estado 1 mes todo Desconecado?
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mié, 27 Ene 2016, 14:46
No nachin, para nada. Si estaba andando tiene que volver a andar.
Tenes un problema de puesta a punto, o algún problema eléctrico o de armado.
Nachin
Nombre: Ignacio
Mensajepor Nachin » Mié, 27 Ene 2016, 14:49
Ah bueno. De diez Entonces. Me voy a fijar bien todas las conecciones Entonces. Ayer era medio tarde cuando le quisimos dar arranque y x ahí en la ansiedad seguro nos Faltó algo. Después le comentó como me fue. Gracias muchachos x la buena onda
Mensajepor reyleon » Mié, 27 Ene 2016, 15:00
Te resumo básicamente mi impresión: si hicieron un manoseo tan grande -y además, ahora leo que tardaron 30 días-, bien puede ser que hayan tocado algo que termine afectando la compresión. La altura de las válvulas, el desgaste de los balancines (aunque en los que traen balancines a rodillo este item influye menos) y ni que hablar la calidad del rectificado y de los aros, y el armado, son cosas que influyen mucho en lo que te digo.
Antes de que te rompas la cabeza verificando otras cosas, agarrás un compresómetro y en 20 minutos ya comprobás o descartás ese problema.
Ahora bien, pueeeeeede llegar a ser que no arranque porque hayan dejado mal conectado u olvidado de conectar alguna ficha, pero vas a tardar más tiempo revisando eso que midiendo compresión.
Y si lo escaneás, salvo que hayan olvidado de conectar algo, muy seguramente no va a saltar ningún error. Insisto: medí compresión, porque de paso si al medir te da valores normales (digamos, de 150 para arriba) eso te da la pauta -y la alegría- de que el tema rectificado quedó muy bien, y que no arranca por alguna otra pavada...
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Mié, 27 Ene 2016, 20:05
Revisaron el sensor de cigüeñal??? Saludos.
Nachin
Nombre: Ignacio
Mensajepor Nachin » Vie, 29 Ene 2016, 00:29
buenas gente. Les comentó q habíamos puesto mál las líñeas de combustible y tenia el emulador de la sonda lambda mal conectado también. El auto arrancó y se Escucha todo en su lugar. Un relojito. Bueno muchachos Gracias x sus datos y la buena onda.
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Vie, 29 Ene 2016, 11:13
Excelente. A disfrutarlo entonces!
fernando18
Nombre: fernando18
Mensajepor fernando18 » Sab, 30 Ene 2016, 07:02
hola tengo un corsa sa 2005 le hice el motor y no arranca,tira contra explociones x el filtro de aire,puede ser que esten gastados los balancines?gracias
Mensajepor reyleon » Sab, 30 Ene 2016, 07:45
¿Y el mecánico que dice?
fernando18
Nombre: fernando18
Mensajepor fernando18 » Dom, 31 Ene 2016, 09:59
lo hice yo,x eso preunto aver si pueden ayudarme.gracias
Mensajepor reyleon » Mar, 02 Feb 2016, 12:43
Medí compresión.
fernando18
Nombre: fernando18
Mensajepor fernando18 » Mié, 03 Feb 2016, 04:51
los pistones no tienen marcas,pero las bielas y los cojinetes si,yo lo arme con los numeros hacia atras.esta bien armado asi.gracias
