emulador map
gastoncorsel
- Nombre: Gaston
emulador map
Buenas gente amante del corsa, tengo dudas con ese emulador, en mi corsa 1.6 8v gnc, lo tengo desconectado, alguien mas lo tiene asi? Desde ya michas gracias
Re: emulador map
Soldá el cable verde de la ficha del MAP.
gastoncorsel
- Nombre: Gaston
Re: emulador map
Hola gabriel, se entendio mi pregunta?
El sensor map del corsa esta comsctado, lo que me dejaron suelto fueron los 2 cables(marron y blanco) que segun manual son el emulador del mismo para gnc, ahora los corsa llevan este emulador? O lo dejo asi?
- thecuisisback
Re: emulador map
Alguna foto del aparatejo en cuestion
gastoncorsel
- Nombre: Gaston
Re: emulador map
Sisi tengo, como laa subo es el tema, es una caja cuadrada, que es 3 en 1, emula, inyeccion, zonda y map, este ultimo segun manual es con 2 cables uno marron y otro blanco, los cuales no estan conectados, la gran pregunta es si el corsa lleva este emulador, en sus autos lo tienen conectado?
- thecuisisback
Re: emulador map
Si el auto funciona bien sin estar conectado dejalo asi como esta
Re: emulador map
Yo lo tengo desconectado y, sacando que está un poquito chanchito de abajo, funciona sin ningún problema.
Tal vez estaba generando problemas y por eso lo desconectaron.
Si lo volves a conectar verificá que la entrada que va al tps tambien esté conectada sino no te va a funcionar.
Si el auto anda bien y lo dejas desconectado, verificá que en cable del map este soldado (un simple empalme a la larga trae problemas)
gastoncorsel
- Nombre: Gaston
Re: emulador map
Gracias por las reapuestas, ahora alguien sabe para que sirve ese emulador? Me pasa igual, aveces salgo y las vueltas caen mucho, si lo piso un poco 1500 rpm o menos, sale sin drama, alguien lo tiene conectado?
gastoncorsel
- Nombre: Gaston
Re: emulador map
Que es el tps? Tengo conectado el emulador se inyeccion y el de la sonda
Re: emulador map
Gastón el foro està repleto de información, por favor las dudas despejalas usando el buscador.
Que las vueltas caigan no es problema de emulador, otra vez te recomiendo usar el buscador.
gastoncorsel
- Nombre: Gaston
Re: emulador map
Ok, me dedico a buscar entonces
