Cuando Calienta no regula bien el motor
Buenas, le comento que queme la junta de tapa, lo cual hice motor completo, pero despues empezo con una falla, el mecanico me dijo que no encuentra, que puede ser electrico, les comento que cambie, bobina, bujias y cables, bomba de nafta, le controlo con el escaner y le dio todos los valores bien, es raro de vez en cuando se para y me prende la luz de checking, y despues de un minuto arranca nuevamente, pero regula mal y el andar en ciudad tiene un leve pistoneo como si se corta la corriente o no llega nafta, la verdad es que estoy bastante perdido y los electricista te dicen que cambies todo lo que ya cambie, alguna opinion al respecto
elektronic
- Nombre: martin
Re: Cuando Calienta no regula bien el motor
Que corsa es? motor? modelo?
Midieron la presión de combustible? la compresión de todos los cilindros? Tiene GNC? cuando prende la luz del check, que falla te tira?
¿Y tu mecánico que dice?
Modelo 2008 1.6, mecanicamente hicieron de todo, lo llevo al electrisista y me dice que cambie la bobina y las bujias nuevamente que puede estar ahi la falla, que se yo, ando perdido
Que es electrico y el no entiende de eso¿Y tu mecánico que dice?
Entonces que cierre el taller y ponga una verdulería...
elektronic
- Nombre: martin
Mira tu problema puede venir de varios lados.
Lo primero que deberías hacer es medir la compresión, la depresión de la admisión (para ver que ninguna valvula este soplada o mal asentada) la presión de combustible y revisar con un scanner que falla te tiro cuando se encendio la luz.
De donde sos que tenes gente tan... incompetente?
Gracias x responder, de ResistenciaMira tu problema puede venir de varios lados.
