Necesito ayuda porfavor
santimarturano
- Nombre: santimarturano
Hola gente,le hice motor entero al corsa,se le cambio absolutamente todo,ahora se le dio arranque y no se llenan los botadores,son nuevos son malhe se midio la presion y esta bien tiene muy buena presion,los balancines son nuevos la leva,todo, pero no se llenan los botadores que puede ser me tiene loco,se tubo mas de 40 minutos regulando y nada es un corsa efi 1.4 mod 95 los botadores son los mismos que lo del 1.6 o no?son los que son grandes
Re: Necesito ayuda porfavor
Pero, en definitiva, cual es el problema? porque veo que arrancar, arrancó bien!
santimarturano
Si!arrancar arranca joya,queda regulando de diez,pero no se llenan los botadores,estan haciendo ruido ninguno se llena,y son nuevos,todo es nuevo y tiend buena presion
1) Sacá la tapa de válvulas, poné en marcha y nomás en ralentí debería salpicar aceite al punto de enchastrar la cara interna del capot y el pedazo que queda expuesto del parabrisas. Si no ocurre eso, tenés baja presión de aceite en la tapa de cilindros, lo cual puede obedecer a:
a) Bomba de aceite jodida.
b) Que hayan puesto al revés la JTC.
c) Excesivo huelgo en las bancadas del arbol de levas (medio difícil, pero bueno...).
santimarturano
Hola gabriel,se sacaron los botadores y si estaban cargados,me dice el mecanico que puede ser que no sean los balancines o las valvulas mas cortas,es un corsa efi monopunto, son diferentes las valvulas y los botadores al 1.6
Eso es igual...
Saludos... gabriel...
santimarturano
Ah
nose que sera entonces
Ahnose que sera entonces
Saludos... Gabriel...1) Sacá la tapa de válvulas, poné en marcha y nomás en ralentí debería salpicar aceite al punto de enchastrar la cara interna del capot y el pedazo que queda expuesto del parabrisas. Si no ocurre eso, tenés baja presión de aceite en la tapa de cilindros, lo cual puede obedecer a:
santimarturano
Hola gabriel,se reviso todo,y tiene mucha luz de valvula puede ser que le hayan errado con las valvulas en la rectificadora?
Todo puede ser. Si tiene mucha luz de válvula, sacá los bostadores y debajo de ellos poné una arandela espaciadora como de 1 mm. de espesor. No es la manera de hacer las cosas, pero...
Recordá descargarlos antes de armar de nuevo.
santimarturano
Hola gabriel,al final fue moco de la rectificadora le pusieron valvulas mas cortas
santimarturano
Gracias igual por ayudarme,y si hay algun grupo de wsp dejo mi numero:3541587330, y te hago otra pregunta se puede chipear el 1.4 efi?
