encontre piezas sueltas y no se para que son
ferfer-x
Nombre: fernando
Mensajepor ferfer-x » Jue, 10 Nov 2016, 12:26
buenas señores corseros, anduve mirando el motor de mi corsa wagon y encontre unas algunas cosas que no se que son, si alguien me podria orientar un poco se agradece!
thecuisisback
Re: encontre piezas sueltas y no se para que son
Mensajepor thecuisisback » Jue, 10 Nov 2016, 13:04
Por lo que se puede apreciar tenes un lindo despelote en la electronica/electricidad del auto hecha por algun mono (con perdon de los monos)
la primera es la sonda lambda,la seguna parece ser la conexion del vulvo de la marcha atras,la ultima es la conexion del motor del limpialavaluneta,las otras te las debo,puede que el conector de la quinta vaya en la sexta,lo otro parece una yeguada en el electro,seguramente para que funcione directo
Un desastre mayusculo #-o #-o #-o #-o [-o< [-o< [-o< [-o<
ferfer-x
Nombre: fernando
Mensajepor ferfer-x » Jue, 10 Nov 2016, 13:40
gracias the cuisisback, viste que lindo bardo? hace maso 2 meses recien que tengo el auto y la idea es ir dejandolo bien pero como no se nada (ya que este es mi primer auto) voy mirando, preguntando y metiendo mano a ver si lo puedo acomodar un poco con la ayuda de quienes saben.
Mensajepor reyleon » Jue, 10 Nov 2016, 14:04
1) Sonda lambda (rota).
2 y 3) Sensor de marcha atrás.
4) Injerto para hacer andar al electroventilador.
5) Venteo de la caja de velocidades (pero le falta la tapita).
6) Ficha del sensor de velocidad.
7) Sensor de velocidad.
8 ) Cableado del portón trasero. La ficha redondita no recuerdo de que es (puede que sea de la traba centralizada, aunque tu wagon no tenga), la plana del limpialuneta.
ferfer-x
Nombre: fernando
Mensajepor ferfer-x » Jue, 10 Nov 2016, 14:49
que groso reyleon!! en la que puedo vuelvo a darme una vuelta por tu taller asi lo miras y ves si hay que acomodar algo. que en mi caso creo que falta todavia para estar al dia. un abrazo!
Mensajepor pana » Jue, 10 Nov 2016, 15:10
Miierda! lo usaron como backup del atentado en las torres gemelas!
ferfer-x
Nombre: fernando
Mensajepor ferfer-x » Jue, 10 Nov 2016, 17:05
jajaja y eso que asi se ve despues que lo limpie un poco porque todo eso estaba escondido bajo barro, aceite y otras sustancias que no estan en la tabla periodica.
galvanoteca2001
Nombre: Antonio Galvan
Mensajepor galvanoteca2001 » Jue, 10 Nov 2016, 19:04
Che que chanchada te hicieron en lo electrico, te recomiendo que lo lleves a un buen electricista
Una Joyita de Corsa
ferfer-x
Nombre: fernando
Mensajepor ferfer-x » Jue, 10 Nov 2016, 22:05
que tanto perjudica en el funcionamiento del motor el que no tenga la zonda lambda?
