No funcionan luces bajas, Corsa classic 2013
Hola corseros, creo este tema con el fin si alguien puede ayudar con mi problema estuve buscando en temas anteriores y no encontré nada parecido. Tengo un Corsa classic ls 2013 y desde que lo compre no funcionan las luces bajas, todas las demas si posición altas giro y balizas. Lo raro es que nunca marcaron en el tablero cuando estan prendidas, cambie lámparas y fusibles, tambien llave de luces y palanca de giro. La verdad me tiene bastante desconcertado el asunto nose si seran los cables o fusilera, energia a los terminales de lámpara llega. Si alguno sabe alguna manera de probar o verificar el problema se los agradezco. Muchas gracias y Saludos
Re: No funcionan luces bajas, Corsa classic 2013
Raro no es, el Corsa no tiene testigo de luz baja.Lo raro es que nunca marcaron en el tablero cuando estan prendidas
Entonces le falta masa.energia a los terminales de lámpara llega.
Gabriel ayer revisando todo bien resulta que falta masa si, el tema es que tengo un coto circuito nose en donde tendria que desarmar todo él ramal y seguir el cable. Muchas gracias por la ayuda SaludosRaro no es, el Corsa no tiene testigo de luz baja.Lo raro es que nunca marcaron en el tablero cuando estan prendidas
