Hola, tengo un corsa modelo 2005 que le acabo de hacer motor por baja precion de aceite y desgaste en el cigueñal.
El tema es que cuando el mecanico me entrega el auto condusco siento que no quedo bien.
*Cuando pongo en marcha el motor tiembla, y cuando toma temperatura vibra demasiado.
*Se escucha un Ruido en el motor, me parece que es de mala combustion.
*Excesivo olor por el caño de escape con el auto detenido en el semaforo. (no tiene catalizador tengo entendido, antes solo se sentia el olor cuando lo encendia nomas).
*Se enciende luz de motor en amarillo y se apaga mientras circulas no es constante pero se prende siempre, en la arribadas se enciende mas de seguido.
repuestos reemplazado y reparacion hecha por el mecanico.
-reemplazo de cigueñal y balanceo del mismo
-coginete de biela y de bancada.
-botadores
-aros
-bomba de aceite
-juegod e retenes
-embrague.
-rectificado en tapa
-bomba de agua.
-2 correas.
-termostato.
-filtros todos.
-bulones de tapa cilindro
Que podra ser, yo mismo desconecte los cables de la bobina y tiene chispa, y ltambien prove con los inyectores y tambien funciona.
Antes de llevarlo al taller no tenia ese problema de vibracion y excesivo olor, estoy seguro que si sigo andando asi se va a ca*** el motor de nuevo, le deje por segunda vez ahora espero encuentre el problema.
alguien que me pueda guiar a donde podria estar el problema???
Motor Vibra Demasiado, Mucho Olor A Nafta por El Escape y Prende Luz de Motor en Amarillo
Re: Motor Vibra Demasiado, Mucho Olor A Nafta por El Escape y Prende Luz de Motor en Amarillo
Diagnosticar la falla de tu corsa teniendo las herramientas y conocimientos adecuados es bien fácil, no tienen ningún misterio. Lo primero,es ver el código de error por el cual prende check engine. Luego, medir compresión.
