"Cables" son los cables de bujías, se cambian cada 60000 km salvo que sea necesario hacerlo antes (por ej. por fugas de corriente).
Respecto al kit de distribución eso, es todo lo que lleva.
Cambiar bomba y termostato es opcional, se deberían cambiar si fallasen, pero conviene hacerlo para evitar desarmar (y volver a pagar la mano de obra) si fallan entre cambios de correas. Va en gustos...
La poliV es la correa de accesorios (aire, alternador, bomba hidráulica), se verifica tensión y estado general cada 15000 km, segun el plan de mantenimiento.
Se cambia de ser necesario aunque es prácticamente eterna.
This text is hidden.
Re: Cambio de distribución completa para Chevrolet Classic LS 2013 AA/Dir
La poliV la podés revisar vos mismo en cualquier momento, se ve a simple vista si esta "despeluchada", cuarteada, etc. La tensión tambien, al tacto mas o menos te das cuenta.
Cuanto cobran ni idea, ese tipo de laburo los hago yo por hobbie y de puro manotas.
Como guía podes fijarte en la sección "La clínica del Corsa" que reyleon tiene una promoción (tené en cuenta que él incluye los repuestos).
Igual por las pocas veces que me ha tocado caer en algún mecánico en algún viaje, me parece que en Bs As, en gral., conseguís mas baratos los repuestos pero más cara la mano de obra, al contrario que en el resto del país.
Ejemplos:
- Palanca de luces china en Salta al mismo precio que la GM en Bs As (la china acá salía la mitad).
- Soldar silenciador en Baires $200, no llegué a Rosario y ya tenía la mitad de la soldadura. Reparación en Salta, bajando el escape como corresponde para soldarlo como se debe, $100 (hace ya unos años pero vale el ejemplo).
Ejemplos:
Con 43k, "relájate y goza". Pero si insistís:
- Cambiale solamente la correa de distribución, y a la próxima (100k) cambiale todo.
- La PoliV es eterna. Por caso, tengo de "chanchito de indias" a un Classic 2014 taxi de un amigo con la poliV virgen de fábrica a los 181.000 kms., y verdaderamente continúa viéndose en excepcionale stado
- Bujías cada 30, cables cada 60 usando únicamente legítimos GM.
De que zona sos? con mucho gusto te puedo cotizar la colocación de esos repuestos, haciendo el laburo delante tuyo!
La mano con los repuestos es así, hay algunos repuestos que compro con mero espíritu de "revenderlos en mano", por lo general son repuestos que no me gusta -o no sé- colocarlos, como por ejemplo esto:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 94#p599994
Pero a los repuestos que sé y me agrada colocarlos no los vendo "en mano" ya que por el "pasamanos" de los repuestos me quedan chelines. Y dado que además estamos hablando de un stock bastante acotado, si por venderlos en mano gano chelines, pierdo de ganar más guita vendiéndolos colocados.
