Vibracion al despegar
SNAKESMR
Nombre: SMR
Mensajepor SNAKESMR » Mié, 05 Sep 2012, 00:10
Quetal a todos soy nuevo con los corsa Saludos
Mi duda es que tengo un corsa 2007 y tiene una falla algo peculiar, cuando despego osea de 0a 20km mas omenos el carro vibra o intenta hacerlo muy leve pero mejor prevenir que lamentar, estoy estudiando electromecanico y x el momento no tengo escaner pero ya revise el sensor map , ckp ,vss ,cmp todos se encuentran en su rango, me surge la duda de la easytronic ya que muchos la catalogan como la peor caja o bien modulo pero en mi caso no aparese la F, mi sospecha es que se el clutch.
Mañana intentare sacar los codigos de falla manual mente aver cuales aparesen y los comento
Lo dejo a sus opiniones y perdon por molestarlos pero ps mejor pregunto antes de que me saquen los ojos :lol: ,
ojala y me pudieran ayudar aver cual es el problema la caja, el modulo o el clutch o ver que me disen
Rmp estables,vss normal todo marcha bien hasta los cambios lo hace bien
Falla: solo al despegar o cuando bas muy despacio 10 kml vibra o intenta hacerlo solo eso
Duda como es el primer carro de este tipo mi duda es que si los 2 primeros cambios son en altas reboluciones 5000 rmp mas o menos
las demas las hace bien
Re: Vibracion al despegar
Mensajepor Molerpa » Mié, 05 Sep 2012, 00:28
Estás despegando a 265, con los flaps en 30? Slats abiertos o cerrados? Hacés correctamente el before-start-checklist? Si está nublado o es de noche, mínimo dos horizontes artificiales funcionando ok.
Franco600R
Nombre: Franco
Mensajepor Franco600R » Mié, 05 Sep 2012, 02:26
No te conosco Molerpa pero tus respuestas tan elocuentes le sacan a uno una risa jajajaja =D> =D> =D> ,
Mira es medio comun que haga eso, desde mi experiencia lo e sentido en vehiculos mas nuevos mas que en los viejos, mi corsa hace lo mismo y el de mi suegra que esta nuevo tamb, si buscas en el foro vas a encontrar mucha info sobre este problema del embrague, yo creo que si e pones a buscar te vas a sacar la duda, no tengo a mano los post para pasartelos pero estan al alcanze de un clik.
Otra cosa, para que no tomes a mal lo de Molerpa, lo que se trata de enseñar a la gente nueva es que use el buscador en el foro para encontrar post similares y no crear mas post de los que hay para que el foro se mantenga ordenado
Franco T
Lujan de Cuyo-Mendoza
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Mié, 05 Sep 2012, 07:46
Interpreto que es que el embrague trepidando, cosa comun en los corsas!
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Mié, 05 Sep 2012, 08:40
Puede llegar a ser el embrague, hace la prueba de quemar un poco de embrague y contanos si mejora..
Mensajepor Molerpa » Mié, 05 Sep 2012, 09:47
Gracias. Por las dudas aclaro que será un despegue normal, hasta 80 nudos abortamos por cualquier alarma, entre 80 y V1 solamente por falla motor, aircraft unsafe, or unable to fly.
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Mié, 05 Sep 2012, 13:51
Ya sabemos que te metes a cocinar en las cocinas de los hoteles para poder comer algo Decente, pero Ya meterte en la Cabina del Piloto y despegarle el Avion, que queres que te diga, la verdad no me puede sorprender de Vos!!!!!!!
Abrazo
Rolf
P.D.: Esto lo tendrias que tener en el FB
Y ni hablar que si buscamos encontramos Fotos, Ya va a aparecer Pana con su Archivo jejejejeje
Franco600R
Nombre: Franco
Mensajepor Franco600R » Mié, 05 Sep 2012, 17:25
Perdon no quiero desvirtuar este post pero estaria bueno que el señor molerpa se pueda pegar una vuelta por Mendoza para que nos enseñe [-o< [-o< a varios sobre el GNC y que podemos y no poner. Depaso comer un asado y un buen vino :twisted: :twisted:
Franco T
Mensajepor reyleon » Mié, 05 Sep 2012, 20:25
Franco600R
Nombre: Franco
Mensajepor Franco600R » Mié, 05 Sep 2012, 20:42
Saludos... Gabriel...[/quote]
[-X Me referia al trepide del embrague, segun como juegues con los pies te lo va hacer o no, por eso me refiero a medio comun!
Franco T
Mensajepor reyleon » Mié, 05 Sep 2012, 20:49
Pero algo que no están teniendo en cuenta es que es Easygarchonic, o sea que no tiene comando sobre el embrague, ni tampoco tiene manera de "quemar" el embrague (práctica que, por otra parte, desaconsejo).
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mié, 05 Sep 2012, 21:04
Me parece que el amigo no es de argentina [-X [-X y a menos que alguien del foro tenga un Corsa II o Merva no creo que podamos ayudar mucho #-o #-o #-o
Mensajepor Molerpa » Vie, 07 Sep 2012, 07:57
Yo ya hace rato que alcancé VR, ya hice rotación, y ahora ya estoy limpio bajando ángulo para confort de pasaje.
PD: Franco, yo de gas no entiendo nada. Soy parrillero.
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Vie, 07 Sep 2012, 10:04
LANDING GEAR UP, FL 250 RUMBO 090, BUEN VUELO! NO OLVIDE EL POST TAKE OFF CHECK LIST.-
Mensajepor Molerpa » Vie, 07 Sep 2012, 15:11
Sabía que alguien me iba a secundar. after take off check list, pelá el resumen y mirate un poco el EGT del número 1, que para andar sin trim está un poco alto.
Mensajepor reyleon » Vie, 07 Sep 2012, 15:37
Recordá que para mirar EGT, primero tenés que hermanar los flujómetros, y no las palancas. Quiero pensar que pretaste atención a ese detalle, no? :wink:
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Vie, 07 Sep 2012, 16:16
Es lo mismo mirar el EGT ,que el OGT ,cuano inyecta combustible al Goyete de la Goyetera en turbina =D> =D>
