Tironeos lomo de burro
el_michino
Nombre: Pablo Lopez
Mensajepor el_michino » Vie, 22 Feb 2013, 20:19
Hola chicos! tengo instalado en mi wagoneta 2006 un equipo TA (istalado en Beccar fabrica) hace 1 mes http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 4&start=20 , el tema es que antes de pedirme 1 dia en el trabajo para ir hasta alla, quiero diagnosticar que puede ser.
les comento el problema: en gas, al agarrar un pozo, baden o lomo de burro, se siente como que se "corta" el gas, no se para ni se apaga nada, son como tironeos, no bajan las RPM, solo se quedan donde estaban, a velocidad constante es un avion.
Desde ralenti hasta las 2500 RPM es una babosa en gas y en nafta, luego anda muy bien.
En nafta no hace la falla del "corte", pero es una babosa y le cuesta remontar.
El equipo es un TA lazo cerrado, lo use 1000km nada mas.
Espero puedan orientarme a ver si me voy a Beccar y no es tema de GNC!!
gracias!!!!!!! =P~
el_michino
Nombre: Pablo Lopez
Re: Tironeos lomo de burro
Mensajepor el_michino » Lun, 25 Feb 2013, 11:50
Chicos? alguien una idea? con cada pozo te quedas sin acelerar en GNC, en nafta no pero esta re chancho... me voy a Beccar?
Mensajepor matusalen » Lun, 25 Feb 2013, 12:56
La verdad, que no se me cae una fucking idea. Le sospecho a la toma de señal del sensor de posicion de cigueñal que no este bien conectado pero es tirar fruta al aire.
Tendrias que controlar que no este entrando aire al sistema de admision, alguna manguerita del sistema de vacio (todo lo que va despues de la marisposa) desconectada o cuarteada. Controla mirando con detenimiento, move las magueras y desconectalas y volve a conectar para ver si ves algo raro.
En las fotos tenes unos de los emuladores (el de inyectores) con la goma protectora fuera de lugar, ponesela como corresponde.
Edito: Fijate si te deja sacar la tapa del deposito de liquido hidraulico. Si no te deja, cuando vallas, pediles que pongan el rulo de entrada de gas del otro lado. Vos tenes que poder revisar la cantidad de liquido hidraulico que tiene el sistema :wink: .
el_michino
Nombre: Pablo Lopez
Mensajepor el_michino » Lun, 25 Feb 2013, 13:27
gracias por responder matusalen, lo voy a controlar a ver que pasa, probare bien con nafta asegurandome que no falle igual que en GNC y de ahi con eso me ire a Beccar, otra mucho mas no me queda...
Vere si es posible el tema del rulito GNC, la verdad un asquete esa parte de la instalacion....
Volver a “GNC”
