No pasa a gas
patosiriri
Nombre: dario
No pasa a gas
Mensajepor patosiriri » Jue, 15 Ago 2013, 20:29
Les comento lo que me acaba de pasar y capaz la experiencia de alguno me acelere la solución:
Mi auto arranca a nafta y al pasar las 2000 rpm se pasa solo a gnc. La llave tiene tres posiciones: 1)hace lo que acabo de explicar (pero desde hace un rato ya no pasa a gnc) 2) funciona a nafta (sigue igual por suerte) 3) Anda solo a gas (ahora si la paso de la posición 2 a la 3 pasa a gas pero al cabo de unos 4 o 5 seg vuelve a nafta). En conclusión: no puedo usar el gnc (está lleno el tanque)
Mañana al mediodía salgo de viaje y pensaba usarlo a gnc. Alguno tiene idea que puede ser y por donde empezar a buscar o caigo directamente al taller de gnc?
Re: No pasa a gas
Mensajepor reyleon » Jue, 15 Ago 2013, 21:06
Soldá el cable marrón del mazo de GNC a cualquiera de los dos cables de abajo de la ficha de la bobina, que se te soltó.
Re: No pasa a gas
Mensajepor matusalen » Jue, 15 Ago 2013, 21:38
Yes sr.
patosiriri
Nombre: dario
Re: No pasa a gas
Mensajepor patosiriri » Jue, 15 Ago 2013, 21:52
Mañana a la mañana me pondré con éso entonces. Muchas gracias
patosiriri
Nombre: dario
Re: No pasa a gas
Mensajepor patosiriri » Vie, 16 Ago 2013, 09:50
Efectivamente era éso. Solucionado. Gracias rey leon
le_blat
Nombre: Le Blat
Re: No pasa a gas
Mensajepor le_blat » Sab, 05 Oct 2013, 19:26
Pregunta... El mio lo quise pasar del cable enrollado en el cable de bujia soldado en los de la bobina pero probe en los dos de abajo y nada. No me anime a darle con los de arriba. Para mayor info, probe setear todo de cero, asi agarraba las vueltas del cable bien puesto y nada tampoco.
Los cables eran uno marron y el otro no recuerdo si negro o algo cerca.. era el marron el anteultimo y el otro el ultimo.
Tonces?
Nuevos horizontes!
Re: No pasa a gas
Mensajepor reyleon » Dom, 06 Oct 2013, 11:18
Para le_blat, según dicen, al cable marrón del mazo de cables del GNC hay que soldarlo al cable (-) de la ficha de la bobina (el segundo contando desde arriba). Vaya a saber uno por que bendición de las Américas, una vez que se me ocurrió probar, solo funcionaba a gas si el cable marrónm estaba conectado a cualquiera de los dos de abajo de la ficha, que son los que llevan señal a la bobina. Si lo conectaba a masa de bobina no andaba a gas.
El de arriba es +12, y de ahí se puede tomar el positivo para la conmutadora.
Re: No pasa a gas
Mensajepor Molerpa » Dom, 06 Oct 2013, 19:58
a- se conecta al negativo DE SEÑAL de la bobina (no al negativo constante, sino nunca hay señal)
b- ES CONTRAINDICADO CONECTAR POSITIVO (ALIMENTACION) de la llave conmutadora u otra electrónica al positivo de la bobina, pues la corriente parásita puede existir ahí, condenando a trabajar con picos de alta tensión al dispositivo que conectemos, que ... no es muy feliz.
Volver a “GNC”
