consulta algo similar a baja de tension
ajs
Mensajepor ajs » Mié, 22 Dic 2010, 17:07
Hola tengo un corsa II gl 2008 con 51.000 km y hace un tiempito me empezo a hacer como si fuera un bajon de tension por ej se nta en las luces y en la pantalla de fecha y hora, alguien tuvo el mismo problema?, quizas alguien me pueda dar una mano, desde ya muchas gracias
ajs
Re: consulta algo similar a baja de tension
Mensajepor ajs » Mié, 22 Dic 2010, 17:14
Agrego otro sintoma al enchufar el celular, en esos bajones hace el ruido como si se desenchufa y se vuelve a enchufar
yorugua
Mensajepor yorugua » Mié, 22 Dic 2010, 18:10
Revisá que los bornes de la batería estén firmes y no estén sulfatados.
Además revisá el estado de la conexión de masa entre la batería y la carrocería, en general ese tornillo se oxida y luego causa problemas.
También habría que medir el voltaje de carga de la batería, que con las luces encendidas debería ser superior a 13,5V.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
ajs
Mensajepor ajs » Mié, 22 Dic 2010, 23:38
muchas gracias yorugua, si da menos de esa tension esta para el cambio?
yorugua
Mensajepor yorugua » Jue, 23 Dic 2010, 07:27
Si da menos de eso es probable que el alternador no esté funcionando muy bien.
Si te diera bajo el voltaje, antes que nada, te conviene sacar la batería y darle una carga lenta afuera del auto con un cargador, si la batería agarra carga de esta manera, es probable que el problema esté en el alternador.
A mi ya me pasó eso en el mio hace unos meses, luego hasta me quedé sin batería y no lo pude arrancar.
La saqué, la cargué afuera y hasta hoy sigue funcionando perfecto, el problema es que aca hay que andar con las luces cortas encendidas todo el tiempo, eso y el transito de ciudad hace que la batería no se cargue completamente, entonces con el tiempo sigue perdiendo carga.
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
ajs
Mensajepor ajs » Jue, 23 Dic 2010, 10:20
Muchas gracias yorugua, como siempre muy amable
