consulta algo similar a baja de tension
Hola tengo un corsa II gl 2008 con 51.000 km y hace un tiempito me empezo a hacer como si fuera un bajon de tension por ej se nta en las luces y en la pantalla de fecha y hora, alguien tuvo el mismo problema?, quizas alguien me pueda dar una mano, desde ya muchas gracias
Re: consulta algo similar a baja de tension
Agrego otro sintoma al enchufar el celular, en esos bajones hace el ruido como si se desenchufa y se vuelve a enchufar
Revisá que los bornes de la batería estén firmes y no estén sulfatados.
Además revisá el estado de la conexión de masa entre la batería y la carrocería, en general ese tornillo se oxida y luego causa problemas.
También habría que medir el voltaje de carga de la batería, que con las luces encendidas debería ser superior a 13,5V.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
muchas gracias yorugua, si da menos de esa tension esta para el cambio?
Si da menos de eso es probable que el alternador no esté funcionando muy bien.
Si te diera bajo el voltaje, antes que nada, te conviene sacar la batería y darle una carga lenta afuera del auto con un cargador, si la batería agarra carga de esta manera, es probable que el problema esté en el alternador.
A mi ya me pasó eso en el mio hace unos meses, luego hasta me quedé sin batería y no lo pude arrancar.
La saqué, la cargué afuera y hasta hoy sigue funcionando perfecto, el problema es que aca hay que andar con las luces cortas encendidas todo el tiempo, eso y el transito de ciudad hace que la batería no se cargue completamente, entonces con el tiempo sigue perdiendo carga.
Slds
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Muchas gracias yorugua, como siempre muy amable
