agua acompañante luego de la lluvia
Hola a todos.
Tengo un amigo que tiene un classic y, luego de llover bastante aparece algo de agua en el piso del lado del acompañante. Despues, y por unos dias, cuando frena o acelera escucha como si hubiera un deposito de agua por algun lado en la parte delantera del auto.
¿puede ser que el auto tenga alguna descarga tapada por las hojas de los arboles o algo parecido???
Gracias
Lukas
Gracias
Lukas
gabriellc_boca
sabes q estaba por hacer un post.
lo escuche q me paso 3 o 4 veces, ayer me lo hizo otra ves, cuando frene q iba para adelante, puse marcha atras y lo hizo otra ves. pense q era capas del tanque de nafta porq tenia poco. al parecer es por algo tapado como dicen pero mire donde va la bateria y no hay agua
gabriellc_boca
abajo de donde? eso lo tienen los base o los q tienen aire tanbien?Ojo que abajo del tablero del lado del acompañante esta el radiadorcito de la calefaccion. Fijate si no te esta tirando refrigerante en vez de agua de lluvia.
Tiene como una especie de bandeja y por lo tnto no es un goteo continuo sino que te tira agua de golpe cuando rebalsa.
mira q el mio adentro ni una gota de agua entra no se a los demas
Abajo de la guantera y hacia atras , dentro del habitaculo esta el radiador de la calefaccion,que lo tienen todos. Fijate porque si no es refrigerante lo que te pierde no es este el problema que tenes.abajo de donde? eso lo tienen los base o los q tienen aire tanbien?Ojo que abajo del tablero del lado del acompañante esta el radiadorcito de la calefaccion. Fijate si no te esta tirando refrigerante en vez de agua de lluvia.
El corsario
gabriellc_boca
- jonatansk8
Timmy
Justo detras de la bateria hay una manguera que lleva cables hacia el habitaculo,esta manguera(con todo un aro de goma alrededor)entra en la chapa a presion y si alguna vez instalaste una alarma o similar lo mas probable es que algun inutil te la haya dejado suelta.
Eso sumado al desagote tapado,abajo a la izquierda de la bateria,hace que te entre agua.
gabriellc_boca
