Hola a todos, alguien me puede ayudar? ayer se me quemo una de las lamparitas del panel central de mi corsa II 2006. Desarme la tapa de la parte de calefaccion, aire ect y encontre las lamparas, saque la quemada y la otra no encendia tampoco entonces saque las dos y probe con la del encendedor de que era igaul pero tampoco encendieron. Por lo que veo estan quemadas las voy a comprar y colocar para ver que onda pero luego arme todo y ahora no enciende la del tablero central ( velocimetro, cuentavuelta ect. ) ¿sera por que le falta las quemadas? o sera el fusible. Ya controle todos los de mla fusilera del motor y estan todos bien.
Alguien me puede ayudar con esto?
Gracias.
Se apagaron las luces del tablero necesito ayuda
josereca
- Nombre: Jose
Última edición por josereca el Jue, 21 Abr 2011, 15:45, editado 1 vez en total.
- matiasmasini
Re: Se apagaron las luces del tablero.
seguramente sea un fusible! revisaste los fusibles que estan abajo del volante?
josereca
- Nombre: Jose
Hola Matias, no sabia que habia fusilera debajo del volante. Es facil de encontrar?seguramente sea un fusible! revisaste los fusibles que estan abajo del volante?
Gracias saludos.
Re: Se apagaron las luces del tablero necesito ayuda
Tengo un problema no me enciende las luces de la perilla de aire acondicionado y la de ventilacion como hago para cambiarla.
Las luces del velocimentro dejaron de encender. Cuando uno abre la puerta se enciende la luz del velocimetro y cuando uno pone contacto.En mi problema no ensiende de ninguna forma y no puedo ver la cantidad de Km. recorrido. Me fije en la fusilera pero todo esta OK
CORSA CLASSIC 1.6
CORSA CLASSIC 1.6
- matiasmasini
la fusilera que yo te digo es la que esta abajo de las perillas de las luces y el volante , es una tapa grande!Hola Matias, no sabia que habia fusilera debajo del volante. Es facil de encontrar?seguramente sea un fusible! revisaste los fusibles que estan abajo del volante?
Gracias saludos.
El Corsa 2 no tiene fusibles ahí, están en una fusiblera en el compartimiento del motor.la fusilera que yo te digo es la que esta abajo de las perillas de las luces y el volante , es una tapa grande!Hola Matias, no sabia que habia fusilera debajo del volante. Es facil de encontrar?seguramente sea un fusible! revisaste los fusibles que estan abajo del volante?
Gracias saludos.
José, si se queman las luces del panel central, no afecta al tablero. Tal vez al tocar el panel hiciste un corto y se quemó el fusible, por eso no te prende ninguna ahora. Fijate que esas lamparitas piojitos tienen las patitas bastante largas y se pueden doblar y hacer un corto. Si tenés el manual, buscá que fusible controla esa parte y revisalo.
- matiasmasini
Hola, encontraron solucion al problema, era un fucible, cual?
Saludos!!
Saludos!!
hola te cosulo, como solucionaste ese tema a mi me pasa exactamente ll mismo, encima es sabado casi de noche y no hay donde llevar a una casa de electricidad!! te agradezco si me contestas, gracias. alejandroTengo un problema no me enciende las luces de la perilla de aire acondicionado y la de ventilacion como hago para cambiarla.
CORSA CLASSIC 1.6
Hola, yo también tengo un corsa clasicc 2011 y primero se me quemó la luz de la guantera, anduvo un tiempo así, luego le saqué el foquito para ir a comprarlo y cuando hice andar el auto se apagó por completo el tablero central (luces AA, ventilacion, etc), volví a poner el foco quemado pero ya no prende esa parte del tablero. No es la primera vez que me pasa, anteriormente lo llevé a la concesionaria 2 veces pero esta vez no creo. Alguien me puede dar una mano sobre este problema y como lo soluciono. Porque se quema tanto estos focos y fusibles?
