Bueno el otro venia andando y se paro el auto , le di arranque a morir pero no arranco me dejo tirado cuando llegue a casa le hice el autodiagnostico y me tiro los errores: 85 falla del inmovilizador
19 sensor de cigueñal
12 sin señal
tambien le medi continuidad al sensor de cigueñal y me dio 350 ohm y no llega tension a dicho sensor,la luz de alarma de inyeccion nunca parpadeo solo esta fija revise los fusibles y estan todos bien la verda no tengo idea que puede ser es un corsa 4 puertas 2005 con gnc.
Sensor de cigueñal sin señal
el ignorante afirma,
el sabio duda y reflexiona.
Re: Sensor de cigueñal sin señal
Desconectá el variador de avance y dejá el cable conección del sensor de posición de cigüeñal unido al mazo motor como viene de fábrica y despuiés contame.es un corsa 4 puertas 2005 con gnc.
La verdad reyleon lo que hice fue lo siguiente le desconecte por 10 minutos el borne + de la bateria , luego le di arranque
y salio de una ahora lo estoy usando va todo normal voy a tener en cuenta lo que me comentas por si me llegara a pasar
de nuevo, ahora me quede mio asustado porque si llegara a pasar en plena panamericana no se si la cuenta a mi me
paso cuando apenas baje a la colectora y ahi se murio , raro lo que me paso espero que no me vuelva a suceder
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 12 invitados
