cierre centralizado corsa clasico
carlos mandiola
- Nombre: carlos
Tengo el siguiente problema , el cierre centralizado de mi corsa clasico dejo de funcionar ,bajo el seguro de la puerta del chofer y no se bajan los seguros de las demas puertas, revise los fusibles de la fusilera y están todos buenos, me dijeron que podia ser el modulo del cierre centralizado, pero no se en que lado esta ubicada, por favor ayudeme, gracias
carlos mandiola
- Nombre: carlos
Re: cierre centralizado corsa clasico
Tengo ese problema...el cierre centralizado al tocar el control la puerta izq se abre y cierra automaticamente y la puerta derecha no funciona la traba...que sera? gracias....
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
El modulo de centralizado se encuentra detras de la ECU, no obstante antes de cambiar nada revisá toda la fusiblera, y las fichas que tengas a la vista. Saludos.
Hola, a mi tampoco me funciona el cierre a distancia, es decir presiono el boton de activar, se activa la alarma, pero baja y sube las trabas al toque
solo se traba con la llave, el pestillo del lado conductor que comanda todos no baja solo ese queda arriba pero si lo presiono manualmente bajan todos,y cuando desactivo la alarma debo abrir la puerta lado conductor con la llave porque no sube, pero los otros si,alguna sugerencia?.Ya cambie las pilas pero nada que ver.corsa mod 98.andaba lo mas bien pero de un dia a otro empezo eso.
corsa worldcup 98 4p full mpfi 1.6 8v
y como se hace eso? es una x28 linea g
- Marginal_56
Hola luis, generalmente las alarmas de ese tipo aceptan un par de opciones diferentes para el cierre, una cierra algunos segundos despues de poner contacto y estando todas las puertas cerradas, y destraba de inmediato al cerrar contacto, la otra cierra 30 segundos despues de cerrar la ultima puerta y lo hace siempre automaticamente ( no se la recomiendo si alguna vez se olvida la llave puesta en el contacto con el motor apagado ), tal vez haya otras opciones, esas son las que he probado, y a pesar de contar con el manual de alarma, el cambio se hace desde el modulo, es probable que lo tenga que hacer alguien que venda y coloque alarmas. Saludos
Gracias ,mira el mio ponia contacto y trababa las puertas hasta ahi todo bien, pero hace unos dias paso que activo la alarma y bajan los tres pestillos y suben al toque ya que el maestro seria lado conductor no bajaba y no baja, asi que debo hacerlo con la llave cuando activo la alarma, y al desactivar levantan tres menos la del lado conductor que debo usar la llave para destrabar, otra que cuando enciendo el motor deberian trabar todas pero el lado conductor no baja y los otros bajan y suben al toque, no se si fui claro.
- Marginal_56
Entiendo, entonces habria que detenerse en el motorizado de la puerta del conductor, casi seguro el problema es electrico y puede estar dado en el swich que esta integrado en la llave de la puerta del conductor, ese swich manda las señales para que cierren/abran las demas puertas y descrimina también si el cierre se produce cuando bajas el pestillo manualmente o con control remoto, de momento, Luis, no se me ocurre otra posibilidad. saludos
Alguien me puede decir si es facil cambiar el cierre centralizado maestro?solo sacar y poner? algo a tener en cuenta?vi que van dos cables hacia la cerradura donde va la llave,hay un interruptor ahi por lo visto, se cambia eso tambien?.
elangelbsas
A mí me pasó lo mismo y era el motor de cierre de la puerta del lado del conductor. Como me pidieron $586 por el original, me tomé el laburo de desarmarlo y me encontré con que se había degollado una de las chapitas de contacto por donde se encuentra soldado el motor. Saqué el motorcito (parece el de un scalectrix yes de 12 volt) y, con un cutter, corté un pedacito del plástico de la tapita del motor, liberando así un pedacito de escobilla, a la que doblé y estañé nuevamente, fabricando de esta manera, nuevamente el borne degollado del mismo. Coloqué el motorcito en su lugar y lo resoldé. Luego le enchufé su conector en la puerta y lo probé (10 puntos). después armé toda la puerta nuevamente y quedó funcionando como nuevo. Un abrazoHola, a mi tampoco me funciona el cierre a distancia, es decir presiono el boton de activar, se activa la alarma, pero baja y sube las trabas al toque
elangelbsas
A mí me pasó lo mismo y era el motor de cierre de la puerta del lado del conductor. Como me pidieron $586 por el original, me tomé el laburo de desarmarlo y me encontré con que se había degollado una de las chapitas de contacto por donde se encuentra soldado el motor. Saqué el motorcito (parece el de un scalectrix yes de 12 volt) y, con un cutter, corté un pedacito del plástico de la tapita del motor, liberando así un pedacito de escobilla, a la que doblé y estañé nuevamente, fabricando de esta manera, nuevamente el borne degollado del mismo. Coloqué el motorcito en su lugar y lo resoldé. Luego le enchufé su conector en la puerta y lo probé (10 puntos). después armé toda la puerta nuevamente y quedó funcionando como nuevo. Un abrazoGracias ,mira el mio ponia contacto y trababa las puertas hasta ahi todo bien, pero hace unos dias paso que activo la alarma y bajan los tres pestillos y suben al toque ya que el maestro seria lado conductor no bajaba y no baja, asi que debo hacerlo con la llave cuando activo la alarma, y al desactivar levantan tres menos la del lado conductor que debo usar la llave para destrabar, otra que cuando enciendo el motor deberian trabar todas pero el lado conductor no baja y los otros bajan y suben al toque, no se si fui claro.
- Marginal_56
Buen trabajo hizo, Don Angel, $ 586 son bastante dolorosos para un motor de centralizado. Un saludo
Me voy a tomar el atrevimiento de corregir al amigo.Saqué el motorcito (parece el de un scalectrix yes de 12 volt)
Donde dice: "parece el de un scalectrix"
Debe leerse: "es el de un scalectrix"
Hola:
Muchas veces (no siempre) al querer abrir el auto (con llave porque no tengo comando a distancia) se levanta solo el pestillo de la puerta del conductor. Si la abro en ese momento suena la alarma. Tengo que darle para adelante y para atrás hasta que suban los cuatro pestilos.
Al cerrar me pasa (muchas veces, no siempre) que no se enciende el led de la alarma. Tengo que darle para adelante y para atrás hasta que se encienda.
Como es un problema ocasional, en la concesionaria no lo supieron solucionar. A alguien le pasó?
elangelbsas
Realmente es el mismo motor?... Si es exactamente el mismo, la próxima vez compro uno en una casa de hobbies. Digo si es exactamente igual en serio por el tema de las trabas que lo sujetan.Me voy a tomar el atrevimiento de corregir al amigo.Saqué el motorcito (parece el de un scalectrix yes de 12 volt)
elangelbsas
Por lo que decís, para mí que está aislado el contacto eléctrico que se produce cuando girás la llave. Para acceder al mismo debés desarmar el panel de tu puerta de conductor y medir con un tester si se cierra o no el contacto como corresponde; y otra cosa es que habría que ver si no te está haciendo falso contacto la ficha del conector de el tambor de la lave. Espero te sirvan de algo estos datos. Un abrazo!!Hola:
elangelbsas
Muchas gracias amigazo Marginal!Buen trabajo hizo, Don Angel, $ 586 son bastante dolorosos para un motor de centralizado. Un saludo
