Luz de check amarilla prende en ruta
nicodiaz06
Nombre: Nicolas Diaz
Mensajepor nicodiaz06 » Lun, 09 Abr 2012, 14:06
Hola amigos, tengo un corsa 3p y el otro dia hice un viajecito, cuando iba a 120 km/h de repente se me prendio la luz de check, entonces puse baliza frené en la banquina y se apagó. Luego hice 15 km mas y pasó lo mismo. Me gustaria saber que pasa, porque ademas el auto le re cuesta agarrar velocidad, es como si fuera re cargado y antes no me pasaba eso.
Saludos espero que me puedan ayudar.
Re: Luz de check amarilla prende en ruta
Mensajepor gatul » Lun, 09 Abr 2012, 15:04
Nico, en el manual dice textualmente:
  • "Si la luz indicadora se enciende por cortos
    instantes y se apaga, se trata de una situación
    que no debe causar preocupaciones
Habría que ver cuanto tiempo te queda encendido el indicador como para pensar en un problema y si usas el buscador vas a ver que este tema ya esta muy tratado.
Por otro lado no contás si tu auto tiene GNC y demás detalles, incluso estaría piola que hagas un autodiagnóstico, como para aventurar respuestas utiles
cercom
Nombre: cercom
Mensajepor cercom » Sab, 14 Abr 2012, 20:08
Nico, me pasa exactamente lo mismo. Tengo la wagon con GNC y estoy acostumbrado a los "toques" que hace la luz de engine amarilla. Me los hace siempre en el mismo lugar y a la misma hora aunque parezca loco esto. Todas las mañanas voy hasta un hospital acá cerca de córdoba a las 06:00hs son aproxim 8km a los 6km, en una pendiente se prende la luz "siempre" luego se apaga y no lo hace mas en todo el viaje. Otras veces esporádicamente en alguna ocasión de demanda de combustible o aire ¿? Supongo que es por el frió y la demanda de mas aire del filtro ... solo supongo. Y referido a lo que vos preguntas, en ruta yendo a 120km se prende y no se apaga mas, así y todo le he hecho tramos de 100km y nunca paso nada, cuando bajo la velocidad al atravesar un pueblo, se apaga y no se prende y cuando lo ando a nafta a esa velocidad tampoco. Repito lo que dice en el foro en numerables tips que si bien es "COMUN" que suceda no debemos aceptarlo como NORMAL, ya que si el equipo de GNC esta correctamente colocado y regulado no debe prenderse la luz.
Abrazo
Cordooooobé
nicodiaz06
Mensajepor nicodiaz06 » Mié, 25 Abr 2012, 11:39
Hola amigos, les comento que la luz se prende cuando voy en 5ta a 120 km/h (aprox), entonces cuando sucede esto automaticamente bajo la velocidad frenando hasta bajar a 3ra mas o menos y ahi se apaga. Antes pasaba una sola vez cada 35 km mas o menos, pero ahora lo hace mas seguido, cada 5 o 10 km siempre a la misma velocidad promedio.
Mi auto es un Corsa classic 3p a nafta y no le hice un autodiagnostico todavia.. Ojala puedan ayudarme porque hace bastante me sucede esto y aunque el manual diga que no es para preocuparse creo que si lo es, porque por algo se prende.
Saludos !
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Mié, 25 Abr 2012, 13:03
Saludos !
EDIT: pense que era la de aceite
Última edición por pablom16v el Mié, 25 Abr 2012, 16:14, editado 1 vez en total.
Mensajepor gatul » Mié, 25 Abr 2012, 13:08
Y si haces el autodiagnostico y nos contas que reporta?
rusom_22
Nombre: Matías Nicolás
Mensajepor rusom_22 » Mié, 25 Abr 2012, 13:50
hola mi hermana tiene un 3 ptas y a veces le pasa, segun dice al manual "anomalia en el sistema de inyeccion electronica" interpreto que la luz es la de la bombita en color amarillo...
franfun
Nombre: francisco
Mensajepor franfun » Mié, 25 Abr 2012, 14:29
hola, ami me pasaba con un fun 1.4, mod 07 y despues le puse multiple y la zonda se rompio dejo de andar, despues compre una marca delphi y duro 3 meses y otra vez, y al final y por ultimo y esta puesta ahora en el auto es una sonda bosch... asi q miren por ahi.. espero averlos ayudado... y cambiarla puede hacerlo uno mismo.. es una ficha y desenrroscarla del multimple sañu2...
nicodiaz06
Mensajepor nicodiaz06 » Vie, 27 Abr 2012, 10:01
A que sonda te referis?
franfun
Nombre: francisco
Mensajepor franfun » Vie, 27 Abr 2012, 14:19
hola, a la zonda lamda no se bien como se ecribe.... salu2 espero q lo soluciones
nicodiaz06
Mensajepor nicodiaz06 » Mié, 16 May 2012, 10:20
Bueno tengo mas informacion: mi corsita es 1.6 8v y le hice el autodiagnostico y solo me da el valor 12.. Lo probè hacerlo varias veces y siempre es lo mismo... El martes le voy a hacer cambio de correa de distribusion, me dijo un mecanico que puede ser eso, que capaz que no se la cambian hace mucho y esta zafada en algun punto.
ELCONDOR
Nombre: Fernando Perrone
Mensajepor ELCONDOR » Jue, 17 May 2012, 10:48
Buenas, tengo un problema similar, al luz esta pendida en forma permanente, lo lleve hacer un diagnostico y el problema aparentemente es el catalizador, según el informe que me dieron. ahora tengo que hacer ver el catalizador o cambiarlo, si tengo alguna otra novedad les comento.-
Salu2
Mensajepor reyleon » Jue, 17 May 2012, 11:24
Salu2
¿Que auto tenés y que motor tiene?
gmservice_mica
Nombre: Micaela
Mensajepor gmservice_mica » Jue, 17 May 2012, 15:55
uno de los tantos problemas puede ser la sonda de escape, fijense que algunos traen dos sondas. El combustible no viene bueno ultimamente y eso hace que se ensucie y se detecte problema en la sonda y el vehiculo automaticamente entra en emergencia y no te permite acelerar, y mucha veces para el motor. quizas llevando el vehiculo a hacerle un diagnostico con la computadora te va a decir al toque cual es el problema..y si es la sonda te dice cual es la del problema. contanos como te fue. besos!
germanpablo
Nombre: German
Mensajepor germanpablo » Dom, 20 May 2012, 22:58
Hola, siempre que lleno el tanque en ruta me pasa, pero no falla y acelera igual y tambien se enciende cuando tengo una leve subida en ruta. Como siguio funcionando nunca me preocupó. mientras que cambies las bujias, los cables y los filtros no creo que tengas problemas
Mensajepor Molerpa » Lun, 21 May 2012, 02:05
emmmhh... ¿Podrías explicarte un poco mejor? Agradecería éso, dado que te dedicás al diagnóstico...
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Lun, 21 May 2012, 10:46
Aguante el metanollllll
ese si que te deja jamon la sonda! :mrgreen:
nicodiaz06
Mensajepor nicodiaz06 » Jue, 31 May 2012, 09:09
Bueno amigos, les comento que el problema con la luz de check ya lo solucionè cambiando la sonda; El problema que continua es la falta de aceleracion, ya que lo piso en 2da y le cuesta, hace 2 meses atras salia como una flecha, ahora nose que pasa.
CristianP
Nombre: CRP
Re: Luz de check
Mensajepor CristianP » Mié, 17 Oct 2012, 15:33
Buenas! Soy Cristian y tengo un corsa Sport 2001. Les comento mi duda: Cuando estoy en ruta se me prende la luz de check y cuando bajo la velocidad se apaga. Me pasa los mismo cuando mantengo la 2°. Hice reiniciar el ECU pero sigue sucediendo lo mismo. No le encuentro el posible error. Porque prendera?
hvverdejo
Nombre: hugo
Mensajepor hvverdejo » Dom, 06 Ene 2013, 11:51
hola buenas a todo soy completamente nuevo en esto de participar de foros,perdon si desconosco alguna regla. la falta de acelaracion se debe a inyectores sucios me paso todo lo que te paso
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 27 invitados
