cuanto tarda normalmente en llegar a temperatura corsa class
Julium
Nombre: Julium
Mensajepor Julium » Mar, 31 Jul 2012, 08:53
Hola , quisiera saber cuanto tiempo tarda normalmente en llegar a la temperatura normal de trabajo los corsa classic 1.6 ya que veo que el mio tarda en llegar, por ejemplo con estos fuertes frios de 4 grados recorriendo 4 km la temperatura llego a un cuarto del indicador. si ando un rato mas ahi si llega normalmente, pero me da esa sensación de que tarda en calentarse comparado con mi anterior auto a carburador.
gracias.
Corsa Classic Super 4p 1.6 2004
Aleca
Re: cuanto tarda normalmente en llegar a temperatura corsa c
Mensajepor Aleca » Mar, 31 Jul 2012, 09:22
Sería bueno saber el modelo del auto porque los relojes varian. Tenes los ° en el indicador?
Por otra parte habria que saber si tiene el termostato puesto, si no lo tiene tarda muchísimo mas en calentar.
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
Julium
Nombre: Julium
Mensajepor Julium » Mar, 31 Jul 2012, 22:50
hola, mi auto es corsa classic 2004 4p motor 1.6 , no entiendo sobre esos º que decis, el termostato va puesto en la manguera o tiene otro sistema?, como para revisar si es que lo tiene, pero quisiera saber en cantidad de minutos cuanto tardan en llegar a temperatura normal los corsa classic con motor mpfi 1.6, gracias
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 31 Jul 2012, 22:58
lo que queres saber es algo bastante relativo, todo depende de la temperatura ambiente, de que todo lo relativo a refrigeración de tu auto funcione bién, si vás circulando a velocidad media pero constante, la temperatura vá a bajar o mantenerse en la escala de un cuarto, si el motor está mucho tiempo en ralenti, y sobre trafico trabado, la temperatura subirá hasta el grado donde encienden los electros en baja velocidad, y volverá a bajar, si el termostato funciona de manera correcta, en 10 minutos en ralenti yá estaria en una temperatura de trabajo.
Julium
Nombre: Julium
Mensajepor Julium » Mar, 31 Jul 2012, 23:31
gracias gatillero ,quería tener una referencia.
Mensajepor reyleon » Mié, 01 Ago 2012, 00:34
Cuando llega a 1/4 de escala está en su temperatura normal de trabajo.
Saludos... GAbriel...
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Mié, 01 Ago 2012, 10:27
