Hola , quisiera saber cuanto tiempo tarda normalmente en llegar a la temperatura normal de trabajo los corsa classic 1.6 ya que veo que el mio tarda en llegar, por ejemplo con estos fuertes frios de 4 grados recorriendo 4 km la temperatura llego a un cuarto del indicador. si ando un rato mas ahi si llega normalmente, pero me da esa sensación de que tarda en calentarse comparado con mi anterior auto a carburador.
gracias.
cuanto tarda normalmente en llegar a temperatura corsa class
Corsa Classic Super 4p 1.6 2004
Re: cuanto tarda normalmente en llegar a temperatura corsa c
Sería bueno saber el modelo del auto porque los relojes varian. Tenes los ° en el indicador?
Por otra parte habria que saber si tiene el termostato puesto, si no lo tiene tarda muchísimo mas en calentar.
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
hola, mi auto es corsa classic 2004 4p motor 1.6 , no entiendo sobre esos º que decis, el termostato va puesto en la manguera o tiene otro sistema?, como para revisar si es que lo tiene, pero quisiera saber en cantidad de minutos cuanto tardan en llegar a temperatura normal los corsa classic con motor mpfi 1.6, gracias
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
lo que queres saber es algo bastante relativo, todo depende de la temperatura ambiente, de que todo lo relativo a refrigeración de tu auto funcione bién, si vás circulando a velocidad media pero constante, la temperatura vá a bajar o mantenerse en la escala de un cuarto, si el motor está mucho tiempo en ralenti, y sobre trafico trabado, la temperatura subirá hasta el grado donde encienden los electros en baja velocidad, y volverá a bajar, si el termostato funciona de manera correcta, en 10 minutos en ralenti yá estaria en una temperatura de trabajo.
gracias gatillero ,quería tener una referencia.
Cuando llega a 1/4 de escala está en su temperatura normal de trabajo.
Saludos... GAbriel...
- gatillero1970
