falla al arrancar(arranca como ahogado o 3 cilindros)
Re: falla al arrancar(arranca como ahogado o 3 cilindros)
hola,les cuento el nuevo problema,empeso a largar olor a nafta cuando lo arranco,este finde le hize 900 km y hoy me encuentro con eso aparte que arranza como ahogado,que puede ser?saludos
Ahi si puede ser problemas de presion de combustible. Bomba de nafta, regulador de presion, inyectores sucios. (creo que soy yeta
hola,gracias por responder,lo ultimo,tengo la bateria que no da mas puede ser ese tambien el problema?saludosAhi si puede ser problemas de presion de combustible. Bomba de nafta, regulador de presion, inyectores sucios. (creo que soy yeta)
buenos dias,tengo la bateria que la tengo que reemplazar porque ya no da mas,puede ser por eso la falla tambien,saludos
mmm no
Puede ser, pero debería estar en el orden de los 10vcc para que eso suceda (o sea no recibe carga) y el arranque estaría muy pesado, al punto de casi no girar.
A mi me pasó lo mismo que contas de arrancar en 3 cilindros y era la bobina, me pasó 2 veces en 60.000 km, la primera vez le puse original la segunda una generica y hasta ahora viene bien. Al principio tambien cambié bujias, cables, filtros... proba con alguna bobina prestada unos dias y te sacas la duda. Suerte
hola.puede ser,ya la dueña anterior se la habia cambiado porque hacia contra explosiones hasta que volo el silenciador y catalizador,la que tiene ahora es delphi la marca esta arriba,ahora bien,es original porque lei en otros post que no dice delphi arriba la original,sera otra vez la bobina?por lo que vi la separaron de la tala del caballete.saludosA mi me pasó lo mismo que contas de arrancar en 3 cilindros y era la bobina, me pasó 2 veces en 60.000 km, la primera vez le puse original la segunda una generica y hasta ahora viene bien. Al principio tambien cambié bujias, cables, filtros... proba con alguna bobina prestada unos dias y te sacas la duda. Suerte
cada cuento se limpian los inyectores,el auto tiene 65700 y nunca se lo limpiaron.saludos
Un mantenimiento preventivo bueno, que asegure funcion y vida util del motor deberia de ser alrededor de cada 25mil/30mil km. Estate seguro que nadie lo hace.
- _mantecol_
- Nombre: juan manuel
Estimados.
Hablando de limpieza de inyectores. ¿ Alguien sabe que precios se están manejando por este servicio?
150/200 pesos mas o menos se cobra la prueba y limpieza de inyectores si se los llevas en mano. Alguno que otro te incluye los orings y microfiltros, otros no.
es verdad la mayoria los limpia cuando ya no quieren mas,los voy a hacer limpiar y ojala que sea esa la falla.saludosUn mantenimiento preventivo bueno, que asegure funcion y vida util del motor deberia de ser alrededor de cada 25mil/30mil km. Estate seguro que nadie lo hace.
hola,era la bobina al final tu problema?saludosA mi me pasó lo mismo que contas de arrancar en 3 cilindros y era la bobina, me pasó 2 veces en 60.000 km, la primera vez le puse original la segunda una generica y hasta ahora viene bien. Al principio tambien cambié bujias, cables, filtros... proba con alguna bobina prestada unos dias y te sacas la duda. Suerte
arrancaba bien,solamente que si dejaba las balizas encendidas 5 minutos ya no hacia mas nada la bateria,ya la cambie igualmente pero la falla sigue.saludos y gracias por la infoPuede ser, pero debería estar en el orden de los 10vcc para que eso suceda (o sea no recibe carga) y el arranque estaría muy pesado, al punto de casi no girar.
si, era la bobina, las 2 veces...hola,era la bobina al final tu problema?saludosA mi me pasó lo mismo que contas de arrancar en 3 cilindros y era la bobina, me pasó 2 veces en 60.000 km, la primera vez le puse original la segunda una generica y hasta ahora viene bien. Al principio tambien cambié bujias, cables, filtros... proba con alguna bobina prestada unos dias y te sacas la duda. Suerte
pablocorsa2006
- Nombre: paferosagi
hola,voy a ver si consigo una prestada,muchas gracias por la info,saludos(tuve que crear otro nombre porque otro no lo pude abria mas por eso te contesto con este)si, era la bobina, las 2 veces...hola,era la bobina al final tu problema?saludosA mi me pasó lo mismo que contas de arrancar en 3 cilindros y era la bobina, me pasó 2 veces en 60.000 km, la primera vez le puse original la segunda una generica y hasta ahora viene bien. Al principio tambien cambié bujias, cables, filtros... proba con alguna bobina prestada unos dias y te sacas la duda. Suerte
- belen.alomo
- Nombre: belen.alomo
Hola pablo! y al final era la bobina? tengo el mismo problema!!!!!!!!!!! :/
pablocorsa2006
hola,no era la bobina,cambie el relay de la bomba de nafta y hace 2 dias que no hace la falla,igual seguire probando y dando los resultados,saludosHola pablo! y al final era la bobina? tengo el mismo problema!!!!!!!!!!! :/
