Carcasa Árbol de levas y opiniones
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: Carcasa Árbol de levas y opiniones
Mensajepor gatillero1970 » Dom, 14 Oct 2012, 19:22
Esas marcas son por "la mano del hombre", una vieja costumbre de algunos mecanicos y/o usuarios, de marcar con un destornillador u otro elemento la parte exterior de aluminio para prevenir que se salga, o se corra el reten...( habria que hacerles escribir 1000 veces " no debo".
Mensajepor reyleon » Dom, 14 Oct 2012, 19:36
Ayer sabado cambié un retén de arbol de levas. La verdad es que no hay manera de enroscarle un tornillo para tirar de el, creo que la única manera de sacarlo es palanqueando con cuidado. Palanqueé con un destornillador chiquito y la verdad que estuve un rato largo renegando, pero no se marcó la carcaza ni por joda!!
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 14 Oct 2012, 19:57
Si, se ve que lo hizo algún pa... para que no se salga el retén.
Si rellenan el caballete para mi es obvio que le van a tener que hacer un plano!! , le voy a decir que lo mínimo posible, pero que le van a hacer es casi seguro...
No pude encontrar el topic del que le había pasado.
Mensajepor matusalen » Dom, 14 Oct 2012, 20:39
Si son cuidadosos ni te lo tocan
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 14 Oct 2012, 21:17
Me parece que este fue el problema por el que entraba agua al pistón 4:
http://dl.dropbox.com/u/98024701/14102012293.jpg
http://dl.dropbox.com/u/98024701/14102012294.jpg <-----
Pongo los links para mantener la calidad de la foto.
Última edición por pastorio el Dom, 14 Oct 2012, 22:21, editado 1 vez en total.
Mensajepor matusalen » Dom, 14 Oct 2012, 22:19
Comprobate que el plano del block este bien
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 14 Oct 2012, 22:27
El block cuando lo puse era 0km, mañana me voy de compras y llevo la tapa y carcasa ADL:
1) Plano a la tapa del lado de abajo
2) Rellenar carcasa, y si es posible no hacerle ningún plano
3) Le hago cambiar válvulas a la tapa o la dejo así?
Salu2 :wink:
Mensajepor matusalen » Dom, 14 Oct 2012, 22:32
Si cierran bien ni las toques xD
Mensajepor Molerpa » Dom, 14 Oct 2012, 22:47
Salu2 :wink:
Y si en vez de llevarla a hacer un plano la controlás? Digo...
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 14 Oct 2012, 23:03
Bien, le digo que controle el plano y si es necesario se lo haga :oops:
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 16 Oct 2012, 10:00
Gente, la junta de tapa de cilindros original vale 40 usd , mientras que la que compre marca sabo unos 7 usd, me recomiendan comprar la original o no vale la pena?
Mensajepor reyleon » Mar, 16 Oct 2012, 10:43
Sabo sin dudarlo.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 16 Oct 2012, 13:05
Gracias Gabi, me quedo con la sabo entonces!
Tiene buena pinta este torquimetro?
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU ... sional-_JM
Les cuento que lleve el caballete y la tapa, la miro y me dijo que necesitaba una cepillada, el caballete me lo rellena y me pregunto si le hacia el plano,y le dije que si puede no hacerlo mejor, pero si era necesario que lo hiciera.
Mañana o el jueves les traigo más novedades 8)
Mensajepor reyleon » Mar, 16 Oct 2012, 14:20
Es el que yo tengo, anda muy bien. ¿Cuantos US$ son $ 989 del otro lado del charco?
cobafau
Nombre: julio
Mensajepor cobafau » Mar, 16 Oct 2012, 15:41
989 pesos son como 50 dolares un poquito menos
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 16 Oct 2012, 16:09
Al final lo consigo a 43 usd, lo voy a comprar creo 8)
El pack de juntas valía 65 usd, por lo que las compre separadas por menos de la mitad, le pregunte por la junta del caballete , me mostró y me dijo que no lleva...
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mié, 17 Oct 2012, 17:56
Bueno, tengo la tapa con su plano echo, y el caballete reparado, mañana subo fotos.
Hoy compre lo que me faltaba, el torquimetro igual al que tiene Gabriel y un extensor de media, junta para el 4 a 1, orring de la tapa del árbol de levas contra la bobina, copper en spray para luego pintar la junta del cárter,y un par de cosas más. Lo que no pude conseguir que quería cambiar es la junta del cañito de respiradero del motor, el que esta del lado de atrás del block.
Sigo pensando si voy a dejar metal con metal entre carcasa y tapa, ponerle muy poco pegamento, fabricarle una junta bien finita, etc.
Salu2
Mensajepor reyleon » Mié, 17 Oct 2012, 18:12
¡Quieto ahi! -> forma junta, carter contra block y nada más. Y no pierde ni una gota de aceite.
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Jue, 18 Oct 2012, 10:38
copper +1
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 18 Oct 2012, 15:26
Jajaja esperen que para llegar al cárter falta todavia :mrgreen:
Este retén lo limpie con agua y una gotita de detergente
Orring nuevo
WTF :?:
Bobinilla limpia
Antes de seguir limpiando y armando, quiero saber que opinan de poner entre caballete y tapa una CAPA BIEN LEVE del sellador negro de alta temperatura :?: , por que no me animo a dejar metal con metal ya que si después pierde aceite por ahí me muero.... #-o
Ya que tengo el copper acá, aprovecho y pinto la junta de tapa de cilindros :?:
