falla del sensor de velocimetro
nikolas david
- Nombre: nikolas
hola buenas tardes yo tengo un corsa modelom 2007 motor 1.6 con gas y tengo un problema que no puedo solucionar no me anda el velocimetro y desde que me paso eso no me regula el auto y tira a apagarce . ya prove de todo y con todo casi que lo desmantele para ver si encontraba la falla pero no lo pude solucionar alguien sabe que puede ser lo que me esta fallando desde ya muchas gracias saludos soy muy nuevo en esto y espero que me puedan entender
Re: falla del sensor de velocimetro
Tu Corsa fue taxi.
Cuando lo jubilaron le sacaron el reloj.
El que le sacó el reloj es un asqueroso que cortó cables a mansalva.
Buscá el cable cortado en el empalme de la ficha que conecta el mazo principal de motor con el mazo secundario. La ficha es de seis pines, gris, y está detrás de la bobina.
Hola Nikolas, yo recien vengo del mecanico porque tengo el mismo problema. segun el mecanico dice que debido a que no anda el velocimetro ( deconectado la tripa, que va de la caja al tablero; el auto no puede registrar la velocidad en que va , osea se produce un conflicto entre el sensor de velocidad y la velocidad que es incierta. me explico. yo lo que voy hacer es arreglar el cable del velocimetro y ver que sucede..saludos..
- alefantasma
- Nombre: Alejandro
Hola, hace rato que no me pegaba una vueltita por acá, y leyendo un poco se me ocurrió preguntar algo, y me parece que no vale la pena abrir un teme nuevo, y el único que encontré con algo parecido es este....
Mi corsita fue taxi, o remís, con reloj seguro, porque instalando el cierre centralizado le encontré los cables.
Entre lo que vi, hay una huevada que está en la tripa del velocimetro, y parece que se llama transductor, o algo así, y va a la ficha DB9 que se conecta al reloj. A esa ficha van también un positivo que viene de la bateria y una maza.
Yo soy medio metido en la electrónica, y se me ocurrió hacerle a mi corsa el traba puertas que se acciona cuando el auto se mueve, y se me ocurre que puedo sacar una señal de ese transductor o como se llame, y de ahi fabricar una interface para sacar la señal al cierre centralizado.
Bueno, y que necesito? alguien que tenga un esquema de cableado del reloj, para saber que tipo de señal tengo en la ficha DB9, y que pines puedo aprovechar, para no meter alicate y arrepentirme después...
Bueno, espero que alguno de los que por aquí habitan me pueda ayudar, como para ir viendo que se puede hacer.
Si invento algo después lo subo para compartirlo.
Aclaro que para colocar el cierre centralizdo me nutrí de muchos conocimientos de esta noble página, sobre como desarmar paneles de puertas y otros detalles, y si no armé un tutorial con fotos y todo es solamente porque no cuento con una buena conección de internet, y se me dificulta mucho subir fotos.
Pero si alguno necesita algún dato, contesto todo sin problemas.
Desde ya muchas gracias.
Alejandro.
Alejandro.
..."anda la osa...!!!".. es más que una exclamación de sorpresa, es un declaración de principios....
Andá a cualquier relojería taxi que te comenten la señal que entrega el captor y ya.para saber que tipo de señal tengo en la ficha DB9
- alefantasma
- Nombre: Alejandro
Gracias Gabriel, la idea no es mala, pero en el pueblo donde vivo, Alumine, Provincia del Neuquen, no hay relojeria taxi, ni nada parecido. Poreso recurro al noble arte de molestar acá...Andá a cualquier relojería taxi que te comenten la señal que entrega el captor y ya.para saber que tipo de señal tengo en la ficha DB9
Pero tu consejo no cae en saco roto, en este pueblo chico, hay remises y taxi con reloj, así que voy a empezar por preguntarle a alguno donde colocó el reloj, para empezar a indagar...
Me favorece el tiempo, osea, no tengo tiempo ahora de ponerme a armar esta interface y empezar a probar, será trabajo para el otoño/invierno, cuando mi laburo es más relajado, mientras tanto acumulo info y digiero posibles alternativas.
Así que reitero y dejo la inquietud, si alguno tiene el esquema de cableado del reloj taxi, para ver que tipo de señal me tira ese captor....
Gracias.....
Alejandro.
es una señal HALL de N pulsos por metro. Con un osciloscopio lo medís. Lo ponés a 100 (GPS) y grabás un período, luego hacé cuentas.
- alefantasma
- Nombre: Alejandro
Fantastico Molerpa, con eso me alcanza, a la base de un transistor y de ahí saco un pulso limpio para activar un contador.es una señal HALL de N pulsos por metro. Con un osciloscopio lo medís. Lo ponés a 100 (GPS) y grabás un período, luego hacé cuentas.
Ahí haré las pruebas para saber cuantos pulsos necesito para que a los 50 metros me cierre un circuito y me active el cierre centralizado.
Como dije, es principalmente trabajo de otoño invierno, pero de movida cuando valla para Nqn capital me voy comprando los componentes y voy haciendo pruebas cuando tenga un tiempito.
Una más, no sabés en que pin de la db9 está la señal, no?.
Si bien la electónica es lo mio, me recibí hace tiempo y hace mucho que no me dedico a esto, solo como vicio y muy cada tanto. Todo eso para explicarte que osciloscopio no tengo...
Mil gracias.
Alejandro.
- alefantasma
- Nombre: Alejandro
Mil gracias.
Alejandro.
Hora de comprar un picoscope
- alefantasma
- Nombre: Alejandro
- javier_tejedor
Software de OsciloscopioHora de comprar un picoscope
comprar un que?????
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Que velocimetro tiene tu auto? a tripa o electronico?
comprar un que?????
Hay otro que no sólo no le anda el google, sinó que escribe antes de leer ....
Hace un tiempo quise hacer algo parecido a lo que planteas, pero en vez de contar los pulsos, se me ocurrió usar un único pulso como trigger de un timer de 10". Lo suyo es mas hitecAhí haré las pruebas para saber cuantos pulsos necesito para que a los 50 metros me cierre un circuito y me active el cierre centralizado
- alefantasma
- Nombre: Alejandro
Molerpa, el Google creo que anda, aunque mi internet, como comenté antes, no es la mejor. Si molesta que pregunte por acá solo dígalo y buenas tardes. Si la molestia es contestar no conteste y listo, yo no estoy pidiendo nada que no se comparta por este medio, y lo hago de buen modo y a la vez ofreciendo mi parte dentro de lo poco que puedo aportar, creo que no era oportuno eso de "si le anda el google".
Gracias por todos los datos aportados, cuando arme algo lo publicaré para los que estén interesados.
Alejandro.
Alejandro.
- alefantasma
- Nombre: Alejandro
Pana, habia escrito una respuesta completisima y se me colgó la internet y LRPMQLRMP.Hace un tiempo quise hacer algo parecido a lo que planteas, pero en vez de contar los pulsos, se me ocurrió usar un único pulso como trigger de un timer de 10". Lo suyo es mas hitecAhí haré las pruebas para saber cuantos pulsos necesito para que a los 50 metros me cierre un circuito y me active el cierre centralizado
Básicamente lo del timer no me parece seguro, imagina que te bajás del auto y se mueve un poco, por lo que sea, y se dispara el timer y antes que te vuelvas a subir se traban las puertas....
Yo pensaba en un contador que me de mínimo 50 metros antes que se traben, y se tiene que resetear cuando se abre alguna puerta de adelante.
Cuando tenga algo diseñado o armado lo subo.
Alejandro.
Por esas casualidades de la vida... no habras encontrado el inmovilizador del motor desenchufado y lo habras enchufado?? o sea, la ficha que va conectada al tambor de la llave para arrancar el auto...
