display radio dice phone
perdon por duplicar el mensaje pero me equivoqué de sección. en el display de la radio de un corsa classic 3 puertas 2008 apareció de pronto la palabra phone y dejó de funcionar, muchas gracias si alguien puede darme una mano, en los manuales no está descripto. gracias! sonia
Re: display radio dice phone
En algunos modelos de estéreo original hay un cable que habilita la entrada para un módulo manos libres, pone "phone" en el display y el sonido de radio o CD en "mute".
Si fuera tu caso tendrías que hacer revisar si no tenes un problema con los cables de conexión o en su defecto en el propio estéreo.
Edit: Se me ocurrió que podrías quitar el fusible Nro. 1 por unos minutos para ver si se desbloquea pero recordá que necesitás tener el código de seguridad del estéreo a mano para ingresarlo cuando vuelvas a colocar el fusible y te aparezca CODE en el display.
muchisimas gracias gabriel!!! seguramente debe ser eso. me salvaste porque ni el manual ni el mecánico habían podido ayudarme. te agradezco muchisimo!!! sonia
muchas gracias a todos los que me ayudaron. Les cuento que el problema era que la dueña anterior le puso una palanquita para conmutar el manos libres con la radio y se ve que sin querer la tocamos y ahi se activó, por eso decía "phone" y dejaba la radio en mute. Gracias amigos! Abrazo para todos
De nada.
