problemas con el encendido despues de andarlo un rato
miguel_2012
Nombre: miguel
Mensajepor miguel_2012 » Mié, 28 Nov 2012, 12:28
Hola a todos, los molesto porque tengo el siguiente problema:
Tengo un Corsa 97 mpfi 1.6 16V, de mecánica esta 10 puntos. EL tema es que después de andarlo un rato ( y calienta), si paro el motor, al querer arrancarlo no arranca. Después de 3 minutos arranca lo mas bien. El mecánico no le encuentra la falla. En frió arranca los mas bien. Tengo entendido que del tablero tiene que encender la luz de batería, presión de aceite e inyectores, a veces cuando quiero volver a encenderlo la luz de batería no enciende. Se probo el circuito de carga de batería y esta ok, como conté mas arriba se pasan unos minutos el auto arranca...
La batería no calienta, si quedan muy caliente los cables de batería.... El cable de maza no esta sulfatado
Se revisó alternador y burro y estan ok.
Si alguien sabe que puede llegar a estar pasando, agradeceria su ayuda.
Miguel
kukypop
Nombre: diego
Re: problemas con el encendido despues de andarlo un rato
Mensajepor kukypop » Mié, 28 Nov 2012, 12:38
up me pasa lo mismo!!!
Mensajepor matusalen » Mié, 28 Nov 2012, 12:41
Cambia el burro directamente.
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mié, 28 Nov 2012, 12:56
Pero cuando le das arranque, el burro mueve el motor?
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Nov 2012, 13:01
¿Pero gira pesado el burro y no arranca, o gira a velocidad normal??
Mensajepor pana » Mié, 28 Nov 2012, 18:01
Esa es LA pregunta.
miguel_2012
Nombre: miguel
Mensajepor miguel_2012 » Mié, 28 Nov 2012, 20:45
Gira pesado, como si no tuviera bateria..... esperas 3 minutos y arranca.....
El otro dia, me paso, abri el capot, toque la bateria pesando que entra en corto cuando calienta (estaba fria), cerre el capot le di arranque y arrancó
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Nov 2012, 21:20
Cambiá el burro sin dar más vueltas.
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Jue, 29 Nov 2012, 08:29
Si llega a ser el burro, cambialo de una, ni se te ocurra mandarlo a arreglar, que te cuesta más caro que nuevo ( lo digo por experiencia ).-
TECAER
Mensajepor TECAER » Jue, 29 Nov 2012, 09:44
a veces me hace lo mismo... si lo apago y quiero arrancarlo al toque el burro gira pesado...
Mensajepor reyleon » Jue, 29 Nov 2012, 10:20
Mismo parte, mismo castigo:
Mensajepor pana » Jue, 29 Nov 2012, 11:38
¿Que antigüedad tiene la batería?
Antes de cambiar al pedo prueben medir el electrolito de la batería, es un real dolor de pelotas que compren un burro y tengan luego que comprar también una bata.
Cualquier electricista decente tiene (o debería) tener un medidor de electrolitos.
Se hace en un rato, (aquí unas imágenes). En mi caso la imagen donde se ve claramente el liquido en la marca "recharge" era el vaso con mejor valor... los demás estaban peor... :shock:
Mensajepor reyleon » Jue, 29 Nov 2012, 12:04
Claro, pero a como han descripto la falla es raro que una batería falle con el motor apenas apagado, y a los cinco minutos ya se ponga bien y arranque sin dramas...
Mensajepor matusalen » Jue, 29 Nov 2012, 12:29
En mis tiempos se media con chispometro :shock:
Usted siempre con esas tecnologias futuristas :smt044 :smt044 :smt044 :smt044 :smt044
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Jue, 29 Nov 2012, 14:01
Je... Imagen
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Jue, 29 Nov 2012, 15:31
Ahhhhh, con razón !, ya me parecia que lo que me vendieron para medir la bateria no servia... :oops:
Mensajepor matusalen » Jue, 29 Nov 2012, 18:07
jajaja y el tipo se gasta en editar la imagen, un groso!
TECAER
Mensajepor TECAER » Vie, 30 Nov 2012, 10:44
La batería es vieja, pero por el síntoma coincido con reyleon que es el burrro. Igual antes de hacer algo ,mediré la carga de la batería, no está demás...
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Vie, 30 Nov 2012, 11:37
Probaste con empujarlo cuando te falla el arranque?
miguel_2012
Nombre: miguel
Mensajepor miguel_2012 » Vie, 30 Nov 2012, 12:52
SI, al empujarlo arranca de toque.... No se que pueda llegar a ser, unos dicen burro, lei en otros post que puede ser la bobina... LA bateria...
