Hola que tal me llamo Leonardo y les queria hacer una preguntita... tengo un corsa 1.6 naftero 16v.. y mis problemas son los siguientes...
pproblema nº1: cuando pongo la marcha en punto mueto tanto en ruta como en centro ( mas en ruta) se baja los rpm a menos de mil y por lo general se apaga el auto... ya limpie la valvula iac.. aunque no se si lo hice bien... es necesario desarmarla, sacandole el resorte y todo?
problema nº2: tanto a nafta como a gas noto una falta de potencia en el auto... a gas me cuesta acelerarlo rapido y en ruta no me levanta mas de 110km/hr almenos que vaya en bajada.. y a nafta levanta bien pero noto que con la primera, segunda y tercera marchas hay un pekeño temblekeo como si estubiera un poco ahogado.. aclaro que las bujias son nuevas los cables tambien,, el filtro de aire tambien y no me hace explosiones... desde ya muchas gracias
a mi corsa le falta potencia...(problema principal)
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: a mi corsa le falta potencia...(problema principal)
primera respuesta, para limpiar el IAC, tenes q desarmar todo el resorte y el pistoncito. limpiarlo bien y engrasarlo de nuevo, tal como dice el tuto en tips y notas.
y con el segundo problema, tendrias q hacer distintas pruebas, o llevarlo a q lo revisen a fondo, primero algun diagnostico computarizado
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
muchas gracias, tenia pensado hacerle un escaneo.. pero me senti estafado por que me dijeron que tardaba 3 hs y lo tenia que dejar y luego retirarlo... por eso pregunte aca por las dudas je. Voy a tener que llevarlo a otro lado que no me estafen.
muchas gracias por responder.
De donde sos?
hola queria decir que ya le limpie la valvula iac y sigue igual.. hoy le saque el filtro de aire para ver si realmente sera aire... y bue ya me dare cuenta si sigue fallando o no usandolo... gracias
corsario_gls
- Nombre: elvio
anulá la valvula EGR y se te van a solucionar todos los problemas. Hay varios post de como hacerlo.
ah bueno muchas gracias.. ya me fijo como hacerlo... pero tengo una duda... si hasta hace poco teniendo en uso esa valvula no me fallava... sera realmente bueno solucionarlo anulandola?no debere buscar por otro lado que este fallando? quiero agregar que habiendole sacado el filtro de aire noto que el auto tiene un poco mas de fuerza al acelerar... aunque aun no la recupera del todo.
muchas gracias
muchas gracias
