Botadores
mecaguay
Nombre: andres
Botadores
Mensajepor mecaguay » Mié, 09 Ene 2013, 22:38
Buenas gente tengo un corasa 2000 1.6 8v resulta que hice motor y cuando le voy a dar arranque nada, saco bujia y persia compresion por las valvulas parece que gastaron los asientos de valvulas de la tapa y quedan abiertas como hago para darle la luz de valvula que corresponde con los botadores descargados.
Re: Botadores
Mensajepor reyleon » Jue, 10 Ene 2013, 00:08
No se le da luz de válvulas: los botadores compensan la luz que corresponde, tanto en frío como en caliente. Y aunque quisieras regular la luz de válvulas, no hay manera de hacerlo.
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: Botadores
Mensajepor corsario_gls » Jue, 10 Ene 2013, 03:13
a ver si entiendo, hicieron motor y no controlaron estanqueidad de la tapa :shock: ???
si tenes problemas en el cierre de valvulas vas a tener que sacar la tapa #-o
ImagenImagen
luiyi
Nombre: Luis Robertson
Re: Botadores
Mensajepor luiyi » Jue, 10 Ene 2013, 09:17
Parece como que no descargaste los botadores antes de armar
Re: Botadores
Mensajepor reyleon » Jue, 10 Ene 2013, 09:33
Jamás descargué botadores al poner tapas de cilindro. Jamás tuve problemas al respecto.
luiyi
Re: Botadores
Mensajepor luiyi » Jue, 10 Ene 2013, 12:14
Siempre se aprende algo nuevo... como me recomendaron que los descargue, nunca arme sin descargar, la proxima pruebo...
pastorio
Nombre:
Re: Botadores
Mensajepor pastorio » Jue, 10 Ene 2013, 14:58
Al igual que Gabriel nunca los descargue y no tuve ningún problema, aunque leí por el foro de gente que no los descargo y luego no tenia compresión el auto, igualmente supongo que se pueden descargar sacando la tapa de válvulas no?
mecaguay
Nombre: andres
Re: Botadores
Mensajepor mecaguay » Mar, 15 Ene 2013, 15:44
tuve que sdacarlos descargarlos y llevan 1 mm de luz descargados, por lo tanto tornero a gastar 1.5mm los botadores o poner una junta fabricada de amianto de 2mm, quedo joya.
Re: Botadores
Mensajepor reyleon » Mar, 15 Ene 2013, 17:14
Y a mayor abundamiento agrego: siempre te dicen; "al desarmar, no entreveres platillos, zapatitos ni botadores, porque trabajan hermandados". Jamás le di bola a ese consejo, y tampoco tuve dramas.
