Perdida de agua en frio
alechavez94
Nombre: Alejandro
Mensajepor alechavez94 » Dom, 20 Ene 2013, 20:51
Hola gente. Recien descubro esta pagina y a raiz de un problema que tengo con el classic.
Compre un classic lt spirint okm en noviembre del 2011.
El viernes freno en una estacion de servicio y noto que estaba trabajando a mayor temperatura de lo q lo hacia normalmente. pero sin pasarse de la mitad.
Al llegar a casa verifico que le faltaba agua, pero le quedaba un poco. Agrego el agua hasta dejarlo a nivel, lo pongo en marcha y perfecto, la temperatura volvio a la normalidad.
ayer sabado, cuando lo voy a poner en marcha, noto una mancha de agua por debajo del auto del lado izquierdo y que goteaba agua, yo de mecanica no entiendo nada de nada. le agrego agua y voy desesperado al mecanico, le saco el chapon cubre carter y estuvo una hora y media y no encontro la bendita perdida, yo estaba al lado de el y no vimos caer una bendita gota!!!!
Todavia cargandome me decia que lo habia curado de palabra cual curandero.
Ahora, hoy domingo vuelvo a descubrir que volvio a perder agua, no tanto como ayer, pero siguio goteando, y al ponerlo en marcha, es automatico, deja de gotear hasta que se enfria bien, y vuelve a aparecer el bendito goteo.
Alguien tiene idea de donde puede venir estas benditas gotas, yo lo mire y la verdad no se q es. puedo decirles que cae del lado del acompañante, cerca de la rueda delantera derecha, pero parece cosa de mandinga, frio gotea, en marcha desaparece.
Agradesco repuestas y sugerencias.
Abrazo.
Alejandro
seba_clasic
Nombre: Sebastian
Re: Perdida de agua en frio
Mensajepor seba_clasic » Dom, 20 Ene 2013, 21:07
Buenas, lo usabas con el aire prendido?
Fíjate el grifo de calefacción y mira este post http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=56520
Andar andando solo andando por andar,
llevar mi vida acelerando sin pensar en regresar,
o en detenerme.
alechavez94
Nombre: Alejandro
Mensajepor alechavez94 » Dom, 20 Ene 2013, 21:55
No, no estaba usando el aire, el miercoles lo habia usado para desempanar porque me agarro una linda tormenta en la autopista. Pero ni el jueves ni el viernes habia usado el aire.
Mensajepor matusalen » Dom, 20 Ene 2013, 22:16
Y es refrigerante??, te das cuenta porque tiene una coloracion rojiza o del color que sea el aditivo, donde pierde deja rastro si o si.
Última edición por matusalen el Dom, 20 Ene 2013, 22:18, editado 1 vez en total.
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Dom, 20 Ene 2013, 22:17
Este puede ser tu problema, despues que lo pares, pasa un dedo por la parte de abajo de esta manguera, en la punta, pasando la abrazadera y verificá si pierde por ahí, es algo bastante común, de encontrar la perdida por ahí, reajustá la abrazadera ( si tiene la de tornillo ). Saludos
Mensajepor reyleon » Dom, 20 Ene 2013, 22:19
Posteá una foto de donde pierde.
alechavez94
Nombre: Alejandro
Mensajepor alechavez94 » Mar, 22 Ene 2013, 18:13
les cuento. Despues de renegar vrios dias, hoy en el mecanico le encontramos la perdida. Perdia por la bomba de agua. Asi que si Dios quiere el problema esta solucionado.
Muchas gracias a todos.
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mié, 23 Ene 2013, 05:01
q bomba de agua pusiste ? acdelco / dolz o ?
Airbag x2 / ABS / AA / DD
