tiro agua por tapa deposito , levanto temp y no arranca..
Buenas amigos del foro, paso a contarles anoche escucho un ruido a rose de las paletas del electro, llego a casa despues de andarlos tres cuadras así, le desconecto la ficha inmediatamente la conecto y el ruido desapareció , lo deje en marcha media aprox. para ver si volvía a pasar y nada, ahora bien esta mañana me preparo para ir a pescar, lo enciendo me voy a los quince minutos estaba en ruta y noto que comienza a levantar temperatura ,lo paro abro capot y noto que me tiro el agua por la tapa del deposito, dejo enfriar, noto que todavía tiene agua en el deposito( descartado problema de bomba de agua) lo arranco ando un par de kms y se repite; levanta temperatura lo paro dejo enfriar y asi vuelvo a casa, parandolo dos veces para dejar enfriar y notando que costaba que arranque, llego a casa lo dejo descansar media hora, le pongo un litro de agua ( lo que tiro) trato de arrancar y me hace un amague de que va.. pero nada.. como si no tuviera batería y revisada, noto que tiene,, la bomba no es ya esta revisado, pienso que puede ser el bulbo, la verdad estoy perdido es un corsa 2 modelo 2006 con cambio de aceite hace trescientos km... la junta no se soplo por que si bien recalentó lo traje andando y el motor un violin, ademas agua quedo tal vez el problema es que no circula. pero por que no arranca?? muchachos estoy buscando en el foro pero no encuentro explicación cuento con ustedes gracias!
Re: tiro agua por tapa deposito , levanto temp y no arranca.
Cambiá la tapa del depósito de agua, para empezar, y tal vez el termostato esté trabado.
hola rauld siempre atento, esto como loco buscando, si fuera la tapa seria resuelto con una nueva , pero tengo que probarlo y no me arranca, por que sera? parece ser electrico, sera bobina que se empapo cuando tiro el agua?
Podría ser, revisa si alguno de los chupetes no esta mojado por dentro (a mi me pasó)
Cuando le diste arranque, sentiste que el motor girara "normal" o se trababa todo?
normal, no se fundió ni se clavo,, revise bobina tira chispa y esta perfecto, lo empuje ( luego de hecharle agua) y arranco, pero me sigue levantando temperatura. El tema es el siguiente; como que le cuesta , pero arranca, y desde que que arranca se lo escucha normal sin problemas suena impecable, ahora bien la tapa del deposito la cambie hace muy poco y me tira agua , debo pensar en cambiarla y es lo que voy a hacer mañana cuando abran las casas de repuestos, ahora bien esto puede ser causal de que levante temperatura tan rápido? Alguien por favor me dice donde esta el termostato? por que como bien dijo rauld, es una posibilidad de que este trabado, sin embargo una vez en marcha reviso mangueras y se nota que en todas circula el agua,. En cuanto a lo del arranque sigo sin entender, gracias por la ayuda...!!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Y por la tapa, si buscas en post similares aparece siempre la misma cuestión de la tapa: ¿cuándo cambiaste la tapa pusiste original o alternativa? Porqué hasta dónde pude ver en el foro, las alternativas andan muy mal, no permiten la presurizacion del circuito como corresponde y terminan causando todo tipo de problemas de refrigeración.
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Si, es cierto que la tapa genera problemas de enfriamiento y/o suba de temperatura, debido a que el circuito se despresuriza, pero...el sintoma de que el agua salga del vaso por presión, lamento decirte, no es un problema de tapa del vaso, porque si la tapa cierra deficientemente, o la valvula de la misma funciona mál, y deja escapar la presión, el circuito se vá despresurizando acorde vá subiendo el agua en el vaso, y si el agua en el vaso, esta a nivel del maximo recomendado ( flecha en la mitad del vaso ), el agua nunca llega al extremo de salir por arriba, sale por arriba en casos como: problema en la tapa y usar el vaso casi lleno, excesiva presión en el circuito ( por problemas de compresión en el mismo ), fuga de compresión por la JTC o la TC; la suba de temperatura puede deberse a un problema en el termostato, pero ni aún con el termostato trabado, puede expulsar el agua del vaso; comprobá que cuando le dás arranque ( principalmente en frio ) no expulse agua por la cola del escape. Saludos
Bueno, son buenos tips, les cuento la tapa no es original por que no la conseguí, ayer después de encenderlo un rato, apago baja el liquido y pasado diez quince minutos, se seguía escuchando por la tapa como salia presión es decir una fuga en la tapa del deposito, el auto agua no tira por el caño de escape( entendía que el agua por el escape es normal producto de la condensación) enciendo al auto sin tapa del deposito no tira burbujas ni aire, no tiene aceite el agua, no tiene agua el aceite el auto impecable como esta mañana me escapo a comprar otra tapa y cambiar, pero tengo mis dudas que sea eso, si es el termostato al mecánico, y si no es tapa también, pensé en sacar el termostato, pero solo por que creía que este estaba alojado en la manguera que se encuentra a la vista cerca de la cuarta bujía, sin embargo según viewtopic.php?f=50&t=52301 hay que desarmar y no llego con las herramientas para eso... me parece extraño que se halla soplado junta.. pero bueno ya lo sabremos y avisaremos, lo único y como referencia, anteriormente me tiro el agua por tapa del deposito hasta que le cambie la tapa y no paso mas.. en ningun momento que tiro agua levanto tanto la temperatura como ahora y eso es lo que preocupa
- myrddraaluy
Que vivís en Uruguay? Sólo en un país de mierrrr como el mío, no se consigue repuesto original de uno de los autos más vendidos!!!! Jajaa disculpen pero me siento tan identificado con el comentario que no pude omitir hacer una broma....les cuento la tapa no es original por que no la conseguí...
Bueno si con esta tapa ya no te tira agua para afuera pero sí presión, entonces puede que tengas suerte y no es el caso que describe gatillero
A gatillero: gracias por la aclaración, tuve 2 autos incluyendo el corsa de ahora, y nunca tuve problemas que yo haya notado de TC o JTC con ninguno de los dos (y espero no tener por un tiempo al menos je), así que me viene bien conocer síntomas de todo.
peor, vivo en la provincia de santa cruz, donde una tapa te sale 200 y un termostato 400 , mas 800 mínimo de mano de obra, a 70 el refrigerante, espero que sea la tapa, no me quiero imaginar lo que me saldría arreglar una junta soplada, como para dar idea 12 mil hacerle motor a un zetec 1.8 , y este precio hace cuatro años.
- myrddraaluy
El refrigerante acá sale más o menos igual. Ni idea el termostato y la tapa pero pronto, quizá la semana que viene voy a tener que averiguar al menos la tapa, así que cualquier cosa te cuento!.
Ponele unas fichas a la tapa que capaz que se te van los dramas; igual cambiarla la tendrías que cambiar porque si pierde presión podés joder el motor. A decir por lo que he leído en el foro, cuando el circuito pierde presión se generan zonas que no quedan bien refrigeradas en el motor y pueden causar graves daños.
Igual me perdí qué pasó con el tema del arranque ¿le sigue costando arrancar?
Por disosss.... me voy un mes a Santa Cruz, cambio correas y bombas de todos los Corsas que anden por allá y me vuelvo hecho rico...peor, vivo en la provincia de santa cruz, donde una tapa te sale 200 y un termostato 400 , mas 800 mínimo de mano de obra,
Tapa refrigerante original GM: $ 45
Termostato original GM: $ 90
Mano de obra por cambiar eso: $ 300
Total: $ 435, y el refrigerante no lo pierdo porque lo saco, lo meto en una botella y lo volvemos a echar. para cambiar termostato no desperdiciamos ni una gota de refrigerante.
Y hasta lo podes filtrar con una media :3el refrigerante no lo pierdo porque lo saco, lo meto en una botella y lo volvemos a echar. para cambiar termostato no desperdiciamos ni una gota de refrigerante.
- gatillero1970
De que tipo, Matu ?...Cam Cam n° 5 ?, las que usa Flor de la V ?, esas son reforzadas para uso en "tres" piernas...
Así empezaron varios, en Santa Cruz... debe ser el clima...Por disosss.... me voy un mes a Santa Cruz, cambio correas y bombas de todos los Corsas que anden por allá y me vuelvo hecho rico...peor, vivo en la provincia de santa cruz, donde una tapa te sale 200 y un termostato 400 , mas 800 mínimo de mano de obra,
ajjajaAsí empezaron varios, en Santa Cruz... debe ser el clima...
Bien.. Para su tranquilidad, seguridad y, o alegría todo depende, es cierto muchos vienen al sur y ya sea por cuestiones de clima o valla uno saber que comienzan acá Tal vez sea el espacio que hay!!;o, simplemente ma necesidad che: Y x que ? La mayoría petrolero no arregla auto, lo cambia y los que no somos petroleros buscamos en foros con la esperanza del Hágalo usted mismo!! VAmmos a lo importante, cambie la tapa y no tira mas agua, pero es cuestión de tiempo ya que sigue levantando temperatura, y me da la impresión que no circula agua ya que no veo qq retorne al vaso recuperador, Resumen: Podría ser termostato o como leí en algún lado un relay amarillo? sabe lo del relay? De todas maneras se va al taller ya que no es un tema para andar probando con la temperatura no se JOde!!
Les cuento en que estado estamos.; auto en taller posibles problemas según mecánico termostato y junta soplada por eso cuesta el arranque. A veces si a veces arranca joya. Tiempo de confirmación... Próximas horas termostato no permitió que circule refrigerante por eso la temperatura sube y no baja y posiblemente por junta soplada .agua en bujías. Provocaría que se achacnche para arrancar. Es decir ..no burbujea cuando lo arranco h chequeo el vaso recuperador. No aceite en el vaso. No agua en el aceite.pero aun así puede ser una junta soplada?
