hola gente, les comento, tengo un corsa 1996, y hace un mes le rompi la caja (quintuple,2da,3ra,4ta,sincronizados,horquilla), fui y compre la caja del corsa wind (mod 2000) y adentro, y de paso le cambie el embrague y le puse un embrague de recambio, los primeros 3 dias el embrague era blandito, y despues se puso con la dureza normal (me subi a otro corsa y aprete el embrague y esta como el mio), pero el tema es que cuando muevo en 1ra a 1300rpm tiene como un zapateo, si muevo a 1500 no, o en 1000rpm tampoco, es entre las 1100rpm y 1300rpm aproximadamente, lo hago mover en 2da a 1300rpm y no lo hace, pero odio que haga ese zapateo, es como si patinaria y se agarra, patina y se agarra, para mi no trepida xq no vibra.
PD: cuando agarre el embrague el disco era valeo y la placa luk, o al revez, eso influye?
el embrague "zapatea"
gatillo3108
- Nombre: Matias
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: el embrague "zapatea"
Buenas
Este tema esta re hablado en los post, esta lleno de informacion como sacar el zapateo, igual un embrague nuevo no te lo tendria que hacer, que marca de embrague le pusiste, espero que no el original que zapatea a los pocos kilimetros..
- pastorio
- Nombre:
Rectificaste el volante?
gatillo3108
- Nombre: Matias
rectifiqe el volante, ayer agarre hice marcha atras le puse tercera y lo hice patinar al embrague un poquitito aparentemente lo hace menos, me conformo como esta ahora jaja gracias
